Надо ли делать сход развал при замене ступичных перед. подшипников???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimys, 21 авг 2003.
  1. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Смотря как ты их будешь менять: будешь снимать стойку или нет, и если будешь, то как. В идеале - открутить ШРУС, выпрессовать из стойки рулевой наконечник, шаровую из ступицы(открутить болт и достать палец - шаровая остаётся на рычаге), отсоединить стаблизатор от стойки( если присоединён реактивной тягой). Потом вынимаешь всю стойку, перепрессовываешь подшипник и собираешь обратно. НЕ ОТКРУЧИВАЙ СТУПИЦУ ОТ СТОЙКИ!( если у тебя родная подвеска 90 г, то там есть 2 болта).
    Если сделаешь так - развал и схождение останутся прежними, трогать ничего не надо.
    Успеха!
