Всем привет! На сервисе сказали что обязательно необходимо менять осушитель кондиционера при замене любой из трубок,т.е. при разгерметизации системы.Если не менять,то чем это может грозить в дальнейшем? Заранее всем спасибо!
Осушитель меняется вместе с элементом системы : 1) Если внутри контура присутствовали элементы износа (например стружка от компрессора) . 2) Если в течении длительного времени система была разгерметизирована . Из чего можно сделать вывод о том ,что осушитель явяляется не только осушителем ,но и фильтром системы ...ИМХО я-бы поменял .. P.S. Если по условию первому присутствует стружка нужно не только поменять осушитель ,а сначала промыть систему изнутри ,потом поменять осушитель и ДРОССЕЛЬ (там где он установлен) ,поскольку на входе и выходе дросселя присутствует мелкая сетка которая то-же забивается (промывать -же нужно БЕЗ него).
-при разгерметизации исправной системы патрубки обязательно глушить напальчниками или презиками, так можно кататься какое то время, пару недель максимум... внутри осушителя силикогель, служит для улавливания влаги, как насосал влаги- в помойку...(есть пост как человек выпаривал жидкость, чем это закончилось-неизвестно) -если систему моют после того как компрессор ее загадил- снять осушитель, вымыть дроссель, вымыть систему, ставим новый осушитель.
О таком объяснении не думал ,но наверное более доходчиво ..Действительно R12 - соляную ,R-134А - плавиковую ,могут ,теоритически..;-)
недавно изучал сайтики про кондей , его ТО и обслуживание. в нормальном климате при исправном кондее и чистых дорогах и воздухе, рекомендуемая замена осушителя примерно 3-5 лет или 30-60 т км.. теперь все это поделим на наш и условия и фактор износа компрессора и получим циферку гдето в 10-20 тысяч пробега с работающем кондеем смотрел на бочку, испаритель стоит около 1000-2000
Какая разница, в каком климате и по каким дорогам ездит машина? Холодильный контур то герметичен. По сабжу-если осушитель стоит недорого и давно не менялся-поменяй. А так, если со снятой трубкой неделю не ездить-можно и не менять, попроси только что бы вакуумировали подольше-не 15-20 минут , а часа 2-3 хотя бы. Удачи.
впринципе да, чет неподумал) , но всетаки осушитель рекомендуеться менять. это не вечная деталь. пасиб koresh , чет я опечатался))
