Надо померять 2-х массовый маховик 2.7t
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем quattrosens, 19 июн 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Други !
    Может у кого завалялся 2-х массовый маховик (можно дохлый) от 2.7t V6 Очень надо обмерять.
    на старых маховиках корзина крепиламь на одном уровне с диском (его поверхностью трения), т.е. всё было в одной плоскости, напр. На бензинках до 2000г, S2, RS2, S6.
    Сейчас на новых маховиках крепление корзины поднято над уровнем прилегания диска.
    Вот это значение, на сколько мм она приподнята мне и нужно.
    Спасибо заранее [​IMG]
  2. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Неправильно.
    плоские маховики под 8 и 10 болтов и 240мм были только с AAN ( двухмассовый) и S2 с двигателем 3В (одномассовый). Все остальные (в том числе S2 с двигателем ABY) маховики бортовые.
    Существуют маховики с бортами 19,5мм, 7,2мм, 9 мм - смотря под какие корзины.
    на 2,7 маховик с бортом 7,2мм
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот спасибо!
    Просто у меня нестандартный маховик с бортом 6.2....думаю на него ставить корзину 2.7....
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    нестандартный - это как?(просто любопытно)
    можно чуть проточить поверхность (особенно если не новый
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да!
    На стандартном ОДНОМАССОВОМ комплекте сцепы VALEO - 835027 для V6tdi 150л.с, крепление корзины НЕ стандарное 150 а СТАНДАРТНОЕ V6 180л.с. НО с НЕСТАНДАРТНЫМ вылетом 6,2 !
    Родная сцепа VALEO(корзина+диск) не потянут больше 170л,с/370nm, но дороботав чуть чуть маховик VALEO можно без проблем вставить сцепу 2.7т битурбо SACHS 3000951769
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Так есть комплект Валео 835045 с одномассовым маховиком именно под 2,7
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    а, я понял, ты ж на дизель ставить будешь :)
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да на 2,5 tdi
