переодически загорается надпись BREMS LICHT что это значит . а еще значок с фонтанчиком при резком нажатии на газ или отпускании газа . просто сколько искал такой значок так и не нашел есть один похожий но на нем нарисовано стекло и фонтанчик а на этом не стекло нарисовано а типа какая то емкость
BREMS LICHT-стоп сигналы проверка. При нажатии на тормоз надпись должна погаснуть. "значок с фонтанчиком"-кончилась жидкость в бачке омывателя.
Нажмите на тормоз - пропадет. Это самоиагностика, в основном лампочек и прочей лабуды. Если надпись не пропадёт после нажатия на тормоз, ищите перегоревшие лампочки.
Имхо это исключительно проверка цепи стоп-сигналов. Вот перечеркнутая лампочка-это остальное освещение.
Неа, при перегоревшей лампе задних габаритов BREMS LICHT постоянно горело, нажимай на тормоз не нажимай. Фрицы вероятно всю безопасность освещения завели на эту моргалку. Ну и туда-же, если перегорает одна из ламп поворотников, система начинает моргать в два раза быстрее. У меня немецкая книжка имеется от машины, где эта фигня описана. Если интересно могу сосканить и выложить. Только в немецком я ни в зуб ногой, может кто переведёт?
У меня один габарит не работает(вернее два с левой стороны передний и задний)-бремс гаснет. Но горит перечеркнутая лампа. Причем лампы в норме. Проводка в норме. Грешу на стрекозу. Но когда при выключенном зажигании включить поворотник габариты загараютса. Если левй поворот-левые, если правый-правые.
Ну фиг его знает как и что там сделано. А вот у меня при влючении поворота загораются обе фары. Наверное у меня уже колхоз имеется.
При включении поворота левого или правого на стоящей не заведенной машине загораютса все габариты и спереди сзади?
У меня оба передних габарита не горело - ничего не было на панели, а вот когда одна из ламп ближнего не работает - тогда перечеркнутая лампа. А бремс лайт - проверка задних стоп-сигналов - в книге аналогично написано, правда книге не немецкая. Про поворотники без зажигания - соответствующирй набарит горит и передний и задний (на восьмидесятке так же)
Да, именно. Я знаю, что должна загораться одна сторона. Но у меня все горят. ЗЫ: У братыша 80ка моновпрыск, так на ней BREMS LICHT не загарается. Экранчик вроде целый, т.к. ОК загорается, да и тон сигналом BREMS LICHT дублируется.
Режим самодиагностики. После включения зажигания, при не- работающем двигателе или в движе но со скоростью не более 5 км/час — кратко на- жмите кнопку, на дисплее последовательно одна за одной высветятся контрольные лампы «AutoCheckSystem». Этой же кнопкой регулируется интенсивность подсветки приборной панели. Первой индицируется надпись «Bremslight» (Стопсигнал), кото- рая гаснет сразу после нажатия на педаль привода тормоза. На некоторых модифи- кациях автомобиля на дисплее вместо этой надписи индицируется символ . При отсутствии неисправностей в про- веряемых системах автомобиля на дис- плее появится надпись « ОК» (Всё в по- рядке). Если слово «Bremslight» (Стопсигнал) продолжает оставаться на экране и не убирается — это означает не- обходимо проверить: -лампы стопсигналов; -предохранители; -выключатели стопсигналов; -электропроводку этой цепи. Если после нажатия педали привода тормоза надпись «Bremslight» ис- чезнет, а вместо него не появится слово « ОК » или символ дефекта какой-нибудь функции — необходимо проверить исправ- ность самой системы автоматического контроля. При обнаружении дефектов раздастся акустический сигнал и на дисплее индици- руется один изсимволов.
Если принажатии гаснет тогда всё ОК, если нет тогда какая то лампа не горит, в переводе СВЕТ ТОРМОЗА.
У меня при интенсивном торможении даже если пол бака или больше, начинает пищать и показывает иконку бензоколонки!(((((
всем привет. вобщем я отключил провода от датчика бочка омывателя и все стало ок . надпись пропала значок с фонтанчиком пропал и теперь чистое табло ))
а почему у меня при нажатии на кнопку этой самодиагностики половину символов красного цвета,половина оранжевого ,У всех так?. Потом Ок и все. мануал читал внимательно, ничего про цвет не говорится.
Красные предупреждения-критические, которые связаны с безопасностью или предупреждением возможных серьезных повреждений двигателя. - Желтые предупреждения-информационные и являются менее важными. Желтые предупреждения будут отображаться только если нет красных. Красные символы оповещаются тремя звуковыми сигналами, желтые символы одним.
