Привет всем!!! такая проблема....все поломки произошли в течении часа...сначала загорелся восклицательный знак и надпись BREMSE и ABS, перестал работать спидометр и машина начала дёргаться при нажатии педали газа...блок ABS не выходит на связь...проехал 10 минут за это время несколько раз всё исправилось не на долго и опять тоже самое (где-то что-то отходит видимо) Колодки в норме, жидкость тормозная тоже. заглушил машину и проблема номер два.....руль стал очень тяжело крутиться и при повороте шипеть( жидкость гидроусилителя проверил-на месте). Повторюсь всё это произошло вместе, машиной владею 4 года. грешу на электронику. Помогите если есть мысли куда заглядывать первым делом A4 B6 2.4 Добавляю информацию...машина постояла ночь. с утра завёл и нет ошибок ABS и т.д. руль крутится опять хорошо....проехал 10 минут опять выскочили те же ошибки и руль снова не крутится
