Накладка тормозной колодки.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Gook, 18 июл 2010.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Чото задумался.
    Гонял на своей колеснице по Волгоградским степям!
    Приехал в лагерь и увидел такой чудо знак:
    Пролистав мануал, прочитал, про накладку тормозной колодки!
    Блин, а что это???????
    PS Знак этот потух вскоре, а вопрос остался
  2. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    колодки пора менять
  3. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    неа.
    Колодки- свежак. + это НЕ датчик износа тормозных колодок.
    На сколько я помню, колодки загораются красным.
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Колодки это, просто что-то глюкануло.
  5. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Красным тормозуха, неисправность абс и ручника.
  6. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    колодки загораются желтым...притом датчики стоят и на передних и на задних....можетбыли поменяны тока передние колодки?
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    Gook это значок износа тормозных колодок. Может датчик глюканул, может еще что, раз оно пропало. Если всё же колодки - не парься, еще тыщщ 5-10 легко проедешь (зависит от стиля вождения). Там датчик срабатывает когда еще процентов 40 колодки остаётся.
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    уау!!! как это 5-10 т.км))
  9. Shkel
    Shkel Участник форума
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    на allroad 3,2 только на передних датчик.
    Я недавно опять менял передние (на ТО 60 000, впервый раз - на ТО 30 000). так вот прежде чем полностью загореться, этот значек сначала то пояялвлся. то пропадал. Ну а через несколько дней стал гореть постоянно.
    Я проехал с лампочкой где-то 1500 км, и когда колодки заменили, на старых оставалось миллиметра 3 тормозащей части точно.
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.757
    Q7 4M
    bkmz_1976 реально :) Посмотри в новых колодках то место, где датчик стоит. Там от него до подложки еще ОГО-ГО скока :) Если патихоньку ездить - на долго хватит :) Я щаз с тем же значком катаюсь, ужо полторы тыщщи откатал с ним, еще тыщщ 5 планирую. Запасные колодки купил :) Периодически остаток текущих смотрю визуально.
    Shkel вот и я о том же, эти 3мм вполне хватит еще тыщщ на 5 при спокойном вождении.
  11. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    визуально определить можно только с наружней стороны, а с внутренней выработка бывает больше.
    я после срабатывания датчика стараюсь не затягивать с заменой, около 1000 езжу.
    колодки лукас.
    по сабжу: думаю глюкануло :)
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Пыль.
    Попробуйте керхером на холодную пройти, если нет биения при торможении.
  13. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    ИТАГ!
    Был сегодня у "апексов", приперся ака дурень с дисками и колодками!
    Вердикт:
    Износ 60%. Причина фантомно загорающегося датчика- коррозия на разъеме куда втыкается сам датчик износа (простите за тавтологию)
    Резюме, либо замена всего провода (долго-дорого) по гарантии, либо колхозить устанавливая следующие копеечные з.ч.:
    1) 1J0973802
    2) 000979020E
    Предприму попытку склонить ОД к замене данного проводка по гарантии. Пропустив мимо ушей "плачь Ярославны" о не оригинальных колодках (как было в случае с заменой жгутов стопарей и белых не оригинальных фонарях)
  14. ufalub
    ufalub Новичок
    3 янв 2010
    12
    Q7 TDI 3,0
    подскажите пож вчера поменял задние колодки (не у дилера) а значек на понели продолжает гореть , хотя после замены передних колодок значек пропал . как быть? авто Q7 tdi
  15. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Датчики поставили?
    Зачем авто забирали с горящим индикатором?
  16. ufalub
    ufalub Новичок
    3 янв 2010
    12
    Q7 TDI 3,0
    датчики поставили, а назначек внимание не обратил, торопился
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Вагом обнулите или к дилеру.
  18. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    А на алроаде сзади нет датчиков, так что если горит индикатор, то это передние колодки. Может у Вас так же?
  19. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Задние колодки когда меняют-Вагом разводят суппорта.
    Думаю, забыли просто обнулить.
  20. tuningstyle
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    да на ку7 ваг комом не разводят...там же нет электроручника....
