наконечники на а6 с4 2.5тди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vadimlap, 20 сен 2012.
  1. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Всем привет!Подскажите плиз,зеказал в автодоке себе наконечники рулевые по лимфёрдеру! 1007302 и 1007402 соответственно.Пришли,всё нормально в фирменных коробках,с номером значком,единственное меня смутил размер,мои громоздкие большие(те которые у меня стоят),а эти маленькие!Резьбы одинаковые,сама бобышка где палец вставлен -маленькая по сравнению с моей(большой)!Вот у меня и сомнения мои ли это наконечники!Или это всё от производителя зависит?:shock:Какие у меня стоят не знаю,купил на них машину и уже 200000 тыс на них проехал,можно ещё но решил перебрать подвеску.
  2. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    #2 kmoleg, 20 сен 2012
    Все должно подойти.Если очень сомневаешься,то сравни хотябы резьбы,если мне не езменяет память то они должны быть 16мм.А то что "бубышки"разные,то я думаю,это от производителя зависит.Конуса на пальцах должны быть у всех одинаковые.Резьба там М12 шаг 1,5мм
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тоже на Б4 когда менял, удивило что Лемф намного "меньше".
    На А6 С4 менял, стояли Лемф "маленькие", поставил МООГ- "Большие"
    Не заморачивайся, так и должно быть, если конечно резьбы и диаметр пальца одинаковые.
  4. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    да резьбы и конуса одинаковы!спасибо парни,а то завтра менять а у меня сомнения,мои реально в 1.5 раза больше,снял посмотреть производителя,да фиг что там нашёл!Но видно качественные,может оригинал,раз только у меня 200тыс прошли:shock:
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В оригинале как раз идут Лемфердер, маленькие:)
