накрылась мкпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем егор121, 5 мар 2013.
  1. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    загула коробка на ходу, началось жужжание и не понятные хрусты.
    есть ли смысл перебирать или взять с разборки на которую никто не даст гарантии!!
  2. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    гудит на всех передачах?
  3. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    изначально ехал где-то 140 км, и такое лекгое гудение и хруст, сразу не понял даже машину на нейтральной передаче само остановилось.
    завел поехал правда потихонечку и все нормально, км 2 проехал на второй передаче не больше 20 км и теперь все с 1 по 4 гудит 5 не пробывл ставить.
  4. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    скорее всего подшипники диф-ла? А кокой код МКПП у тебя?
  5. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    кода не знаю короб еще снял, завтра буду снимать . ну двигатель 3а 113 л.с механический инжектор
  6. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    чуть не забыл, она гудит когда едешь на передаче, если разогняться и переключиться на нейтраль при работающем двигателе то все тихо! с места трогается нормально, значит корзина отпадает.
    сам грешу на подшипник первичного валв!
  7. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    снял сегодня коробку, главная пара в нормальном состоянии. код последние цифры 103g или c не разборчиво.
    есть коробка от абт там последняя буква h, можно ли из 2 собрать 1.
    или шаги между шестернями разные!
  8. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Если коробка, то ремонт дороговато обойдётся (зап.части дорогие). А б/у коробка в районе 10т.руб.
  9. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    у нас за нее 10 просят, тоже думаю соберу из 2 одну, если не поедет то опять разбирать и снимать.
    так сегодня целый день копошился один! сколько гемороя!
  10. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Посмотри по каталогам передаточное отношение всех ступеней. Если отличное от твоих, не соберешь из 2х... А что мешает 103с поставить? Или не встанет?
    Перебор кпп без замены шестерен, вещь не дорогая. Синхроны со 2й можешь вытащить. Они подойдут. Но если у тебя просто вой, без дерганий и перебираний металлических, то скорей всего подшип какой развалился. Цена их от 150 рублей за игольчатый (под шестерней который) до 1.5 тыщи. на твою может подороже... Я бы лично перебрал, но благо опыт есть. КОробками занимался. Правда для фолькса
  11. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    зам не знаю что зделать! завтра разберу посмотрю для начала что-там внутри! исходя из этого буду думать восстанавливать или брать бу.
  12. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    разлетелся подшипник вторичного вала, осталась обойма на валу сьемника нет, как еще подругому можно снять или без пресса не реально
  13. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Болгаркой режешь обойму, но не до конца, оставляя чуточку еще.. Потом зубилом хорошим хрясь в разрез, она расколеца... Но много шансов запороть вал... Подшипник фигня. купил да поставил.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #14 Alexey 64, 8 мар 2013
    Снимал как то обойму подшипника с вала, только не коробкиа генератора...
    Вобщем, на наждаке или мал. болгаркой, аккуратненько стачиваешь обойму с двух сторон, как можно тоньше стенки сделать по возможности. Потом точным ударом молоточка через отвертку,керн или что-то подходящее- обойма развалится на 2 половинки.
    БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!
  15. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    не стал собирать коробку, замучала.
    приобрел бу поставил все нормально!
    не даром люди пишут проще поставить другую коробку, чем мучится!!!
  16. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ты прав, чтобы добраться до подшипника вторичного вала, надо выпрессовать все шестерни от 5 до первой. Во первых, там надо иметь хороший пресс (тонн на 15-20), во вторых, надо иметь хорошие съемники стопорных колец. И еще надо под шестерни оправки и чаще всего другие регулировочные шайбы, а их там по 20 разных на каждую шестерню. Короче не стоит оно того, молодец, что бу поставил.
