A6 C6 Накрывается моторчик печки
Тема в разделе "A6", создана пользователем vdima-750, 1 дек 2014.
  1. vdima-750
    vdima-750 Новичок
    1 дек 2014
    6
    А6 3,2q
    Коллеги подскажите плз.
    Моторчик печки не работает при включённом зажигании.
    Если разогнаться до 100км/час,начинает работать,но с гулом и не ровно.
    Заглушишь-заведёшь опять не работает.
    Надо наверное поменять моторчик.
    Как самому справиться-подскажите.
    Спасибо.
  2. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Самому без опыта трудновато будет , надо трапецию стеклоочистителя снимать чтобы отвинтить один очень неудобный саморез.
  3. MTF
    MTF Новичок
    25 авг 2011
    9
    A6
    попробуй, крутани его руками, если стартанет, то щетки перепояешь и будет тебе счастье
