Напоминатель ТО
Тема в разделе "A3", создана пользователем Хмельников, 10 май 2011.
  1. Хмельников
    Хмельников Новичок
    14 фев 2009
    15
    А4
    Закончилась гарантия на А3. :mad: Поменял масло в двигателе сам, но встал вопрос как сбросить напоминатель ТО (горит "ключ" на дисплее приборов). Пробовал действовать по инструкции в Руководстве по пользованию (стр.16) чтобы сбросить его, но "ключик" на дисплее продолжает гореть и надпись о том, что перепробег после ТО сохраняется. Если кто решал эту задачку поделитесь опытом. Заранее благодарен.:umnik:
  2. Павлик Морозов
    Павлик Морозов Участник форума
    7 янв 2008
    116
    ML 350 Grand E
  3. Simon_SB
    Simon_SB Участник форума
    29 янв 2011
    490
    A3,CDAA, МКПП6
    сбросить можно шнурком ,а можно и забить
  4. Хмельников
    Хмельников Новичок
    14 фев 2009
    15
    А4
    Не понимаю, как это шнурком и что такое "шнурок"?:beer:
  5. Simon_SB
    29 янв 2011
    490
    A3,CDAA, МКПП6
    это диагностический кабель, называется vag-com. подробней о работе со шнурком можно узнать вот здесь http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=88
  6. ked_xp
    ked_xp Новичок
    10 май 2011
    2
    1.Включить зажигание
    2.При оттянутой правой кнопке(у спидометра) появляется индикация "Service"
    3.Оттягивать правую кнопку так долго, пока на дисплее не появится надпись "Service in -- KM--Tagen". Если не оттянуть кнопку сброса в течение 5 секунд, дисплей переключается на нормальный режим индикации.
  7. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
  8. 5nizza
    5nizza Новичок
    13 дек 2010
    23
    audi a3 1.4T 08г.
    попробывал, получилась, спасибо!
    машина 2008г.
  9. Хмельников
    Хмельников Новичок
    14 фев 2009
    15
    А4
    Машина А3 1,6 декабря 2008 года.:mad: Перепробег срока сервиса 3 месяца. :mad::mad: Если делать по этой схеме, то действительно все получается и "ключик" гаснет, но после выключения и повторгого включения зажигания, все возвращается на круги своя: "ключик" горит и на дисплее опять показывается информация о перепробеге. Неужели нет варианта решения этой проблемки без участия сервиса или "шнурка"?:smile42:
  10. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    Видимо нету т.к. на мое удивление даже со шнурком 10.6 на машине 09 года была такая же песня.
    Все делал как Малком писал, да и как бы на своей сбрасывал уже и на А6 - все тип тут, а тут ключ гаснет. выкл/вкыл зажигание и о 5 - 25:[:]||||||
