Направляющие для передних баллонов.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем =Антонио=, 14 ноя 2011.
  1. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Нужны направляшки для передней пневмы с толщиной металла 1.5-2мм. Ни у кого случаем не завалялись?
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    тебе они обязательно бронированные нужны?!
  3. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Да нет но из тонкого (тоньше 1мм) металла стрёмно как то. Поэтому и хочу потолще для спокойствия так сказать.
  4. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    пусть балонные гуру скажут с чего их делают но 1-2 мм это жесть
  5. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    1мм. самый сенокос.
  6. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    ну тоесть с 0.8 нержавейки тоже по фэн шую будет???
  7. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день!
    Подскажите что за белорусские баллоны, передние с алюм пыльниками, задние с резиновыми, может кто сталкивался, как они?
  8. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Где взять и сколько стоят?
  9. inspektor
    inspektor Участник форума
    25 окт 2009
    164
    Уродик 2,7Биби
    8-9161005733 Данил
  10. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Набери в поисковике ремонт пневмобаллонов. Или обратись здесь к USEK. Я как раз и купил передние у братьев белорусов. Направляющие из нержи они дают в придачу бесплатно, но толщина металла у них примерно 0.5мм. По мне так это слишком мало, потому и заморочился покупкой более надёжных направляек. Да, и баллоны эти без направляющих использовать нельзя.
  11. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    да при желании можно и из 2мм стали сделать и сварить сплошным швом.....
    скажи диаметр и высоту напраляющих!!!!
    я правельно понимаю что это хрень одевается на балон!
  12. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Высота 250мм внешний диаметр 130мм
  13. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    а внутри шов чем закрывается или его надо заваривать и заполировывать?!
    или просто флипер подложить можно?!
  14. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    На внутренней части наверное лучше сделать шов ка можно меньше и немного полирнуть его.
  15. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #15 allcooper, 15 ноя 2011
    полирнуть обязательно
  16. Челяк
    Челяк Участник форума
    24 мар 2011
    304
    Allroad..... уже продал
    :eek: да ты что.... это значит люди каторые поставили без направляек и проехали уже от ... и до 60 000 лапухнулись?:hi:
  17. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    ОК. Спасибо.
    На счёт направляющих, правда уже ничего не понимаю.
    Из проспекта USEKа:
    Ставить различные направляющие (под видом увеличения срока жизни баллонов) не рекомендую по следующим причинам:
    Дело в том что есть существенная разница между моими баллонами и баллонами конкурентов и она критичная. Длинна рукава у них намного короче, корд слабее (кстати именно поэтому нигде нет сравнительных фотографий рукавов и фотографий подвески особенно в 3 и 4 уровнях).
    Увеличение давления в баллоне, ведет к увеличению нагрузки на остальные компоненты системы:
    -первое и самое важное, увеличенное давление внутри баллона с установленной направляющей добавляет нагрузку на сам перекат манжеты которая из без того подвержена нагрузкам и именно там образуются трещины, (стенки баллона поддерживаются направляющей а на сам перекат давление увеличивается особенно если резко попасть в яму или бугор
    -компрессор, ему придется чаще включатся, для поддержания увеличенного давления в системе.
    -аммортизаторы, сайлентблоки, т.к. гасить кол****ия ему придется в более жестких условиях.
    Таким образом получим более жесткую подвеску, интенсивный износ остальных компонентов и обратный эффект долговечности баллонов.
  18. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Рукава используемые USEK и Алексеем разные. У меня баллоны от Алексея на них обязательна направляющая.
  19. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    А Алексей это кто и что за баллоны?:shock:
  20. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    +100, а вот баллоны Юзека, то-же желательно обуть в направляйку.
