Напряжение на бензонасос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 15 дек 2021.
  1. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Добрый день. Включаю зажигание бензонасос качает до 4.8 атм. Машына не заводиться. Завожу на газу, переключаю на бензин, двигатель работает 6,4 атм. А если напрямую от акумулятора кинуть провода качает как надо. Подскажите в чем может быть проблема? И как устранить.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Возможно в проводке.
    Напругу на насосе в этот момент замерьте.
  3. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Ну вот, проверяйте проводку. От реле бензонасоса и до самого насоса. Обратите внимание на сигналку, могли врезать на размыкание цепи питания насоса, там будут окисленные скрутки.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Минусовый провод ты отметаешь? )))
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Минусовый, это не проводка?:shock:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Но ты про неё, минусовую, ни гу-гу. :acute:
  8. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    На плюсе нашол одну скрутку, она скручена и запаяна. Окислений нет. На вид соединение надежное. Может быть там утечка или лучше не трогать?
    А куда идет минус от бензонасоса? На какую точку масы? Ато у меня там балон газовий и куда идет не понятно.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Воткни один щуп тестера на минусовый провод в фишке б/н, второй щуп на кузов - и ты узнаешь, имеется ли просадка на минусовом проводе.
    И если её нет - незачем и эту точку будет искать.
    Советую вскрыть реле б/н, проверить чтстоту и состояние контактов; как они замыкаются там; ну и пайку на плате глянуть обязательно.
    Я своё реле паял, чистил и подгибал контакты: у меня один из контактов вообще не работал, всё держалось на одном. Он, бедолага, аж посинел - так грелся.
    С той поры и не вспоминаю про него.
    Ну и можно сначала тупо поставить перемычку вместо реле и замерить напряжение на ней и на фишке б/н.
    И сделать выводы по результатам измерений.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Не нужно ни каких видов. Тестер есть? Вот с помощью него и ищем дерьмовую скрутку. Заводимся. Меряем напругу на реле. Если норма, идем по цепи дальше. Мерим на скрутке, и т.д. пока не найдем место конкретного падения напруги. Замеряем относительно корпуса авто.
  11. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Можно все-таки подсказать куда идет маса с бензонасоса.
  12. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    По схеме на точку EP6, вероятнее всего под задним сиденьем
