Подскажите пожалуйста.Вот разъём который идёт на два белых провода на подогрев лямбды,проверяю на разъёме-нет напряжения подогрева при включенном зажигании,но при заглушенном двиге или оно там появляется когда двиг запущен? Был бы признателен тому ,кто подскажет где стоит реле которое Ёж подключает ну а если и фотку-совсем хорошо.Спасибо. Audi 80/B4 Avant двиг ABT
Подогрев лямбды и ежа включает ЭБУ, причем включается он (подогрев) только при работающем двигателе. Реле стоят в коробке, где все предохранители. Они там на крышке подписаны. ))) На ежа стоит отдельное реле, а подогрев лямбды запитан от реле топливного насоса. От реле топливного насоса запитана и форсунка, кстати.
