Напряжение заряда С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 30 сен 2022.
  1. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Является ли нормой то что при запуске двигателя напряжение заряда 14.2v
    При включении ближнего света фар 13.2v
    При включении обогрева заднего стекла уже 12.1v.
    Неважно сколько оборотов двигателя.
    Должно ли так сильно просаживаться напряжение заряда АКБ?
    Предполагая вопросы скажу, контрольная лампа АКБ в приборке как и должна быть 2w, генератор капиталился год назад, щеточный узел новый(не факт что родной). Провода Генератор-Стартер-Акб, КГ-35 новые.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.392
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думается что просадка великовата.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А проверялись ли обмотки генератора и якоря на предмет короткозамкнутых витков, проверялись ли силовые диоды? Ну или как вариант можно посмотреть форму сигнала осциллографом)))
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А на самом генераторе,в этот момент сколько показывает. Один щуп на корпусе генератора, другой на выходе генератора.
    Geka, SISTEMA и Woffka нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. А ещё бывает интересный фокус при установке щупа на заднюю и переднюю крышку гены. ))
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты ещё при нагреве движка не мерял. ))) Тоже интересный фокус. )))
    А самый интересный фокус для тебя будет, когда ты при всех включенных потребителях замеришь напряжение на той клемме, куда прикручен провод возбуждения. )))
  7. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я тоже когда-то заморачивался по этим цифрам, тем более машина иногда заводилась с трудом, потом плюнул, купил новый акум и уже лет 5 про это не вспоминаю). Думаю так все и должно работать. Когда генератор выходит из строя это понятно сразу
