A3 8V Напряжение зарядки на аккумуляторе
Тема в разделе "A3", создана пользователем Wolftown, 17 авг 2022.
  1. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    Audi A3 III (8V) Рестайлинг
    Всех приветствую.
    Прошу помощи по решению проблемы.
    Владею автомобилем четыре месяца автомобиль покупал б/у пробек 72000 км. ездею каждый день . Два дня назад попытка завести автомобиль обернулась неудачей, при повороте ключа на старт защелкал стартер и на панели приборов на табло высветилось информация о низком напряжени аккумулятора, в итоге стало ясно что сел аккумулятор. На работу пришлось ехать пешком. Приезжаю с работы и начинаю выеснять в чём дело. В первую очередь меняю аккумулятор на заведомо исправный, завелась, мультиметром меряю напряжение на заведенной машине показания 12.4 вольта, произвожу диагностику через vcds адаптер на ноутбуке, напряжение прыгает от 12,24 до 12,54 вольта . Далее делаю вывод что проблема в генераторе. При заведенной машине снимаю клемму с аккумулятора а она не глохнет , у меня не понятки иду дальше, мультиметром со снятой клеммой от аккумулятора меряю напряжение держа щупы мультиметра на проводах без аккумулятора секунд через 10 начинает расти напряжение на мультиметре до 15 вольт , далее я соеденяю провод с аккумулятором и напряжение на мультиметре становится 14.2 вольта , спустя примерно 20 секунд, напряжение начинает падать до 12.4 вольт. Получается что когда при заведенной машине снять провод с аккумулятора на некоторое время потом поставить обратно появляется не на долгое время нормальное напряжение аккумулятора.
    Вопрос к знатокам это генератор или что то другое ?
  2. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.176
    Ласка
    Замеры делал со старым или с подменным аккумычем?
  3. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    Аккумулятор брал у соседа машина ездеет каждый день у него на заведенной машине мерили напряжение 14.2 вольта
  4. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.176
    Ласка
    Повторяю вопрос. Замеры делал со своим или с соседским?
  5. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    У соседа брал
  6. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.176
    Ласка
    То есть на твоём авто стоял соседский аккумыч и ты делал замеры, я правильно понял?
  7. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    Все замеры были сделаны на аккумуляторе у которого напряжение 12.65 вольта соответственно когда на заведенной машине я проверял оно было 12.4 вольта, послу когда я заглушил машину, отсоединил клемму от аккумулятора напряжение было 12.45 вольта, спустя примерно минут через пять напряжение восстановилось до 12.65
  8. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    Да все замеры сделаны на другом аккумуляторе, мой аккумулятор сел на нем напряжение 11.75 в простое
  9. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.176
    Ласка
    Ток утечки мерил?
    И заполни профиль по машине.
  10. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    Ток с поставленной сигнализацией 0.06-0.07 ампера
  11. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.176
    Ласка
    Похоже на таблетку или щётки на ней.
  12. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    Собственно говоря я сюда не просто на форум обратился, мне один сервис мэн сказал что так должно быть на Ауди этой модели , поэтому меня сбило с толку если это генератор то почему машина не глохнет или сама таблетка в такой режим ушла или как описанно в других источниках что нужно адаптацию аккумулятора в vcds программе сделать.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для работы двигателя её хватает, для зарядки АКБ нет, ремень генератора нормально натянут?
  14. Wolftown
    Wolftown Новичок
    17 авг 2022
    8
    Да ремень натянут хорошо
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда снимайте генератор и в ремонт его.
  16. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    15.176
    Ласка
    Так у тебя старый был адаптирован.
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ВолчийГород, у вас шнурок с vcds, а Вы только напряжение смотрите)
    Заведитесь на соседском, и вместо него поставьте свой АКБ и дайте поработать минут 5 и давайте сюда измеряемые величины; попутно замерьте напряжение поближе генератору; скорей всего генератор, но пока однозначно сказать рановато
