что то у меня Бош стал быстро садиться, решил поменять - взял украинский А-Мега 100а/ч. Откопал машину из снега, снял пластмассину - АБ не вытащить, мешает пластиковый козырёк от стекла.... Его тоже снимать - а это ещё и поводки щёток.. или есть какое хитрое движение, чтоб достать, не трогая козырька? Как то на морозе хочется минимум телодвижений ....
Все вынимается нормально, без снятия лишней пластмассы, немного наклонить его нужно вперед и тянуть вверх.
да вроде я его и так и эдак... Правда, 26кг особенно не пожоглируешь. Показалось, был бы он 80а/ч было б проще. Этот уж больно монстрюозный....
Знаю только, что если оторвать пластиковую накладку лобовухи, то обратно ее ох как проблематично защелкнуть.
не пугайте человека ))) срываеш резинку--> выдергиваеш на себя пластмасу--> откручиваеш крепление-ключь 13
крепление совсем откручиваешь, двигаешь влево на скока мона и вверх его поворачивая немного...главное подойти поближе и руки подлиннее иметь обратно в обратном порядке + код на магнитоле (если есть), адаптируешь ключи (повернуть замок зажиг, выключить замок зажиг, нажать закрыть, затем-открыть на ключе) и усе.
ну, пластмассину 2, естественно, снимал. Мешает 1 - http://photofile.name/users/sertol/115555799/133648155/
Менял месяц назад. Уфф :smile42: достать было непросто пришлось гимнастикой заниматься, табуретку рядом, одной ногой на нее второй ногой осторожно встал в район крепления крыла и стойки, там есть чуть места без всяких пластмасок... ну и чуть нагнул в сторону движка и вытащил. Иначе ну ни как рук не хватало.
Главное-физическое усилие. У меня рост 187 см. без каблуков. Проблем при снятии нет, делай как было описано выше. Проблем больше когда ставишь назад. Возможно нужен будет помошник.
Нагибать надо в сторону двигла. Правда это только для больших акков. мелкие влазят спокойно без этого
