Народ, как писалки регулируются?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 27 июл 2011.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    с пассажирской стороны две из трех дырок как то резко тупанули и лупят чуть выше уплотнителя! Обычно регулировал (на других машинах) иголкой, здесь эти шарики не двигаются... или я просто сломать их боюсь?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не сломаешь, принцип тот же.
  3. MartDS
    MartDS Участник форума
    9 июн 2011
    103
    Башкортостан респ.
    SQ7
    Хорошо подходит такая маленькая канцелярская иголка с пластмассовой набалдашкой. Не придумал как по другому объяснить, но сам регулировал буквально вчера
  4. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    99.329
    Так же иголкой и регулируются :nod:
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    Дык ею и пробовал регулировать - гнётся! с горем пополам сени надвигал - струя из одной дырки не стабильная...
    ЗЫ уже почти созрел поставить веерные форсунки...
  6. Полковник
    26 сен 2006
    99.329
    Скорее всего засорилась, какая-нибудь мелкая песчинка попала, вот и брызжет неравномерно, надо снять, продуть хорошенько давлением воздуха, или попросту заменить на новую.
  7. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Я как то будучи у официалов,в приватной беседе спросил, как регулируют они.Ответ:Есть приспособление,дорогое,которого хватает раза на три-четыре.Хрупкое говорят.Поэтому регулируют подручными средствами,так сказать на глаз.Но в официальной беседе никто не подтвердит.Престиж.
  8. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    :thumbup: я тоже решил поставить веерные, а то водительская только в две дырки дует, засорилось)
  9. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А я уже поставил - вещь :thumbup:
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    сам или в апгрейде?))) Самому реально поменять или гиморно?
  11. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Меняются без проблем.Открываешь капот,нащупываешь писалку и тянешь с не особо дурным усилием вверх и на себя.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    5M0 955 986 C9B9 Форсунка омывателя стекла
    4F0 955 431 Переходник форсунки стеклоомывателя
    Эти точно подходят?
  13. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Я заезжал в ауди-плюс всякие полезности в меню открыть, и заодно поставил веерописалки и които в птф.
    Судя по тому, что веерописалки поменяли за три минуты - самому вполне реально. Надо только номерки правильные знать. Я не знаю...
  14. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Я ставил форсунку омывателя без переходников.
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    как я понял, ставил сам и на ку7? Если не сложно, пошагово, что нужно и как что не сломать!))
    номерки правильные?
  16. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Номер на память не скажу,но повторюсь ставил без каких бы то ни было проставок,а установку выше описал.Открываешь капот,надавливаешь пальцами на форсунку вверх и на себя.Усилие не слишком большое,без фанатизма.Потом отцепляешь трубку подачи жидкости и разъём подогрева.Установка вобратном порядке.
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    А где брал? И как ставил вопрос при выборе товара? Как я понимаю, для кушек веерных не бывает и они идут от гольфа! Кто устанавливал их на седаны, то пользовались прокладками.
  18. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Брал в Апгрейде,они же тогда и ставили.
  19. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    их надо чуть модифицировать,потому что не омывается левый нижний угол лобового стекла..
  20. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Номер форсунки на Q7 без проставок 5M0 955 986 C.
