народ, подскажите по электрике 45 кузова
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mihail 85, 17 окт 2012.
  1. Mihail 85
    Mihail 85 Участник форума
    24 ноя 2011
    107
    100/44 2,2, NF
    Народ подскажите пожалуйста: у меня стоит все то что на А6 ну я в смысле проводка с климатом штатной могнитоллой обогрев седений, зеркал стеклоподьемники, проблемы огромные чтоделать не знаю:
    кто че может подскажите.
    1) было так :когда я вытаскиваю ключ из замка, подьемники работают до того времени, пока не откроется какая нибудь из передних дверей и лампочки в них потухали и подъемники автоматически закрывались, когда я поверну в замке ключ... теперь я открываю дверь и подъемники все равно работают, у меня есть люк который иногда включался раньше, нанем то горела лампочка то нет, мог за работать, потом я глушу машину даже не вынимая ключа, завожу, он уже не работает, мне кто то про него говорил что надо синхронизацию какую то проводить, со стеклоподьемниками, т. к. он тоже должен закрываться с замком на двери. вот так эта система не работает вообще, тобишь люк отключился совсем, подьемники автомотически не поднимаются. т.е. не отключаются подъемники вообще, я поворачиваю ключ а они все равно остаются гореть, т.е. я так понимаю система вообще не получает этого сигнала что машина закрывается на ключ, и в тоже время происходит блокировка двигателя и срабатывание сигнализации. какая система там ? что где стоит? может релюха какая то отказала.
    2) проблема с климатом. нет питания на климат, я на форуме где то вычитал что надо подать питание на климат возле винтилятора печки, так вот и ездию но при повороте то ключа он не отключается, поэтому постоянно приходится лазить под капот и отключать от плюса. что с ним произошло??? откуда плюс тянется? может реле какое то?все предохранители целы.
    3) с бензиновым датчиком вообще весело. он то пол бака покажет, то целый то показывает то что в нем осталось реально. сначала отказала масса, я возле разъема который находится сзади на баке прям самый верхний в пластик прям входит. я там нашел массу и вывел ее на кузов, т.к. отключился датчик вообще , ну показывал всегда мало а электронный в середине панели отказывал вообще, а потом вообще, бензонасос переставал качать и машина становилась, когда пустил дополнительную массу, заработал бензонасос, ну и датчики соответственно начали прыгать. так и езжу с дополнительным проводком.
