Народ, помогите! Беда!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Аудит, 15 мар 2004.
  1. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Короче, так.
    Сломался карбюратор, холостые не держит, постоянно глохнет.
    Два варианта, либо его ремонтировать, либо новый купить.
    Если новый, то где? и Скока тоит. У меня сейчас (по моему) Пирбург.
    Этот уже никак не регулируется, все винты крутятся, но току ни какого.
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    На моторе SF стоит Keihen 1, если не ошибаюсь. Проверь контакт карбюратора с массой (коричневый проводок от карба на кл. крышку) и электромагнитный клапан, и будет тебе счастье;)
  3. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    А чистил давно???
  4. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Чистили недавно, там все пучком. :-(
  5. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Значит так почистил. Езжай лучше к специалисту.
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да, и когда колесо вдруг спустит - не вздумай сам качать, или не дай бог снимать - вызывай лучше специалиста!:D
  7. Аудит
    28 янв 2004
    302
    Да проблему про коричневый проводок мы знаем, но эта тема не та. Почему-то перестал работать клапан вакуума холотого хода.
    Холостого хода либо нет, либо удается отрегулировать на 2000 об. только тогда работает.
    А в дороге постоянно после сброса пытается заглохнуть.
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Что за клапан такой:confused: Не слыхал...
  9. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Ну пусть накрутит, все равно потом в сервис поедет...
  10. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Я свой недавно регулировал у спеца
    При наличии достаточного опыта и времени конечно можно самостоятельно разобрать,промыть, разработать и отстроить, но по-моему проще и быстрее отдать спецу и потом по каждому поводу обращаться к нему (типа, братан накрутил давай разбирайса)
    Так тот мужичек плясать начал от трамблера...вот это РЕГУЛИРОВКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
