народ помогите с усилителем тормозов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mihail 85, 10 фев 2012.
  1. Mihail 85
    Mihail 85 Участник форума
    24 ноя 2011
    107
    100/44 2,2, NF
    #1 Mihail 85, 10 фев 2012
    тема такая:
    у меня сильно тек гидроусилитель, пришлось, не важно из-за чего залить другое маслос зеленого сменил на красное dextron2 manol. скорее всего оно не подходит для гидрача. поездил-поездил, начала моргать лампочка жидкости. и гур начал гудеть, я так понимаю, оно просто замерзает, т.к. как прогреется, потухает. но вот беда: в один прекрасный день она не потухла, и в итоге перестал работать усилитель тормозов. сначала пропал, затем появился, с интервалом минут в 30 то пропадал, то исчезал раза четыре, в конце появился и я так прокатался часа три, поставил машину, на утро он вообще отказался работать. я грешу на баклушу, которая стоит внизу. патрубки многие сопатятся, но не так чтобы из них лилось. под главным цилиндром стоит еще одна приблуда, с двумя выходящими трубками и датчиком, так вот к датчику подходят 2 провода ни на одном из них плюса нет. ну это то что я проверил. разогрел машину, гидроусилитель жужать перестал, то тормоза не появились. так вот не знаю куда лезть, куча трубок и шлангов, да еще не знаю как все работает. с чего начать и как проверить что отказало? абс работает. и может быть такое, что масло тупо замерзает и замена на оригинал поможет?
