Народ,помогите устранить проблему,а!?От всей души прошу.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Carmello, 11 янв 2012.
  1. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    #1 Carmello, 11 янв 2012
    Всем привет! и заранее спасибо. достала уже эта проблема,появилась давненько. в общем проблема в следующем: когда завожу авто, не загорается жёлтый значёк EPC. на холодную ещё более менее, почти всегда загорается сразу и схватывает, а вот на горячую..пока не загорится, маслать движок смысла нет( подозреваю эбу. может что упустил,так что спрашивайте. оч надеюсь на вашу помощь.
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    16518 P0134 Ряд 1-зонд 1: нетактивности
    P0134 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    16524 P0140 Ряд 1-зонд 2: нетактивности
    P0140 - 35-00 - -
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    17526 P1118 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    17522 P1114 Ряд 1-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    17524 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    16989 - Internal Control Module: ROM Error*
    16989 P0605 Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
  2. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    и да, народ, не путайте EPC и ESP! у меня именно EPC плавает.
  3. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    для начала сними дроссель , помой , посмотри целостность разъемов , также глянь ошибки
  4. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    458
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Ошибки устранить. Либо проблема с проводкой к лямбд-зондам, либо они не исправны.
  5. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    зонды поменяю завтра. а проблема может из-за них быть? ну то, что не хочет заводица на горячую
  6. Corolla
    15 мар 2009
    458
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Попробуй завести на горячую, но с выжатой педалью газа до конца, это я к тому что если форсунки льют может не заводится или заводится очень долго(свечи залиты)
  7. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    выжата педаль или нет - разницы никакой нет.можно маслать скока угодно,пока не загорица епс
  8. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Гдето поподал на схожую тему,проблема в ДПКВ была.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.672
    Пассат Б3
    Возможно и ДПКВ (кислородный датчик после катализатора надо менять но к проблеме он отношения не имеет) ,но для начала я-бы посмотрел состояние контактов разъемов моторного \салонного жгута в корпусе ЭБУ в отсеке АКБ . Ошибка по памяти ЭБУ то-же неприятная ,но прежде чем задуматься о блоке ИМХО нужно проверить его подключение ..
  10. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    to Ecxiv тоже слышал подобное.спс
  11. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    подключение проверили.вынули его,зачистили полностью.вернули на место - ничего не измменилось(
  12. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    ещё может кто посоветует что-то?кто сталкивался( надоела проблема до жути.с мандражом едешь,боишься заглохнуть.
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    А че гадать,ошибки читалия?
  14. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    да. лямды две - нет активности, и что блок неисправен пишет.
  15. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    самое интересное это значёк EPC. я по нему ориентируюсь. если не загораеца при повороте ключа,не кручу движку.загорелся - всё ОК!заведёца!
  16. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    жду жду ещё предложений!
  17. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    В другой теме читал за твою Проблему,чем ошибки читали ,ВАГОМ? Питание на мозг проверяли ,два плюса постоянный и отключаемый ?,распиновку поиском можно наити на ЭБУ,может в питании проблема!
  18. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    в этом то и дело, что не в курсе я как проверить питание. проверили просто контакты,электрик ничё путного не сказал."бу менять нада" лана хоть машину новую не предложил взять. не доверяю я им.
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ищи кантору где Чип тюниг делают,там точно разберуться они и распиновку знают и протэстировать смогут ,однозначно разберуться.
  20. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    ну я вот уже договорился с человеком одним, который тож говорил питание проверить (прежде чем блок заказывать)
