Народ, скажите на А4 8Е такие диски можно ставить? Помогите разобраться!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем IceFox, 27 июн 2011.
  1. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Кто может помочь разобраться, и понять?
    В оригинале на А4 8Е идут с r16 диски шириной 7J и вылетом ЕТ38.
    По каталогу - допускается замена на 7.5J и вылетом 35, т.е. как я понимаю - вылет поменьше....
    Мне предлагают диски от А6 с вылетом Audi a6 7jx16 ET42, Audi a6 8jx16 ET35 и Audi a6 7jx16 ET45
    Вопрос к занющим людям - модно ли такие диски ставить на А4.
    Какой из дисков дает большую нагрузку на ступицу.
    Кто из них будет выступать из колесной арки больше штатного, а кто на оборот меньше?
    Большое спасибо за помощь!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    В оригинале на А4 8Е диски шеснадцатые идут с вылетом от 42 до 45,с шириной от 7 до 7,5.
  3. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Это абсолютно точно?
    Интернет каталоги - дают совсем другие данные.
    И помогите тогда, пожалуйста, разобраться с остальными вопросами, касающимися выступа из арки колеса.
    Спасибо!
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4 АндрейР, 27 июн 2011
    Каталог у ВАГа один-это ЕТКА,(на рис.)всё остальное баловство.
    Тебе без проблем встанут диски №1 и №3.№2 не рекомендуется ставить из-за вылета ЕТ35(будет торчать наружу) и из-за ширины 8 будет тереть о подвеску или о элементы кузова.
  5. Andrey877
    Andrey877 Новичок
    4 фев 2012
    5
    Audi A4/B6 1.8T 01
    17x7,5 45 5x112 66.6 а вот такие пойдут?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,подойдут,только кольца проставочные нужны.
  7. Andrey877
    Andrey877 Новичок
    4 фев 2012
    5
    Audi A4/B6 1.8T 01
    а какие и где их взять?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Андрей, поправлю, не проставочные а центрирующие. На любом авто рынке есть. Без них попку будет щикотно))))
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда уж центровочные.:wink::hi:
  11. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ничего нигде тереть не будет и торчать из арок тоже не будут.
  12. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    +1 8/16 et35 тереть не будет (тут одно но,смотря какую резину ставить все таки)
    У меня стоят 8х17 et35 c резиной 225/45 и с оч. низкой подвеской - проблем никаких.
    Диски не торчат никуда, стоит все ровно и красиво)
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Какой смысл от дисков с шириной 8 с резиной 225 :shock: на такие диски нужно ставить резину минимум 245.
  14. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    А r17 все с центровочными кольцами ставятся или есть без колец ?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если центральное отверстие имеет диаметр 57.1,то кольца не нужны.
  16. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    А не могли бы вы написать полностью код диска r 17 для B6 который станет без колдовства и резины на ваш взгляд оптимальной под этот размер, подвеска обычная
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #17 АндрейР, 6 фев 2012
    На рисунке рекомендованные размеры дисков и их номера,в ссылке таблица соответствие размеров шин и дисков,выбирайте ширину диска(на рисунке) и ширину и высоту резины (в ссылке)которая соответствует рекомендованной ширине диска. http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
  18. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Большое спасибо.
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Сам пользовал R16 с вылетом ЕТ-35. вроде ничего не цепляло и все хорошо. Но это не наш вылет. но ничего страшного
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.294
    турбокватроручка
    а мне авто досталось с проставками и дисками 18ми, торчат из арок, офигенно смотрится, на зиму 16ые поставил, проставки оставил, зачетно:)
