Народ, троссик газа растягивается?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Phil, 2 окт 2003.
  1. Phil
    Phil Участник форума
    6 авг 2003
    212
    Audi A4 2.6 94г.,
    :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если он расплелся внутри и несколько проволочек перетерлись то вполне может быть - для примера попробуйте растянуть крученую нить - она будет расплетаться и удлиняться
  3. Phil
    6 авг 2003
    212
    Audi A4 2.6 94г.,
    то есть, как я понимаю, рекомендаций по срокам замены нет...
  4. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Согласен с г-н barracuda-audi, готовься к его замене.
  5. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Сроков,конечно,нет. Но продлить срок службы можно! Когда покупаешь новый тросик, прежде чем поставить его, внутри нужно хорошо промазать его. Только не маслом, и ни в коем случае Литолом(!) - иначе зимой с утра газ просто после нажатия не вернётся в исходное положение.
    Есть такая прекрасная отечественная смазка - "Фиол" называется. Так вот: эту самую смазку нужно смешать 1:1 с жидкой графитной смазкой (или на крайняк синтетическим(!) маслом). Вытаскиваешь сам трос из оплётки и смачно его промазываешь. Особенно на входе-выходе. Вот и всё!
    Периодически следи за тем, чтобы со стороны двигателя на трос не попадала грязь. Если попала, аккуратно чистой тряпкой протираешь и вновь наносишь смазку.
    Удачи!
  6. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Я на ВАЗе просто вливал под оплетку моторного масла, желтый Шелл. Проблем не было. А снять оплетку пластиковую с отечественного тросика для ВАЗа фиг полуится, не знаю как на аудевом...
  7. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Можно и масло. Только есть у него одна особенность - "подсыхать" и уходить в более "нижнюю точку". А густая эпидерсия будет всегда на месте стоять. Вот в чём весь прикол.
