Приехал вчера вечером домой все было хорошо сегодня с утра начинаю заводить и фиг не заводиться не схватывает вообще поменял датчик холаа поставил новый бошевский поменял свечи и все равно ничего потом опросил вот что выдало .. .. .. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4 Скан: 01,02,03,08,15,17,25 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4A0 906 266 A Компонент: 2,8l V6 MPI 2Ventil D0B Кодирование: PMC 0110 4 Найдены неисправности: 00515 - Датчик Холла-G40 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00553 - Расходомер воздуха-G70 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая 00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая Готовность: Нет данных . .. . Ошибку удалил опросил еще раз ничего нет все равно не заводиться(( выручайте братцы!
топливо есть гдето пол бака да и когда крутишь бензином пахнет искру проверял тоже есть ремень на месте ! всю голову сломал уже весь день промучился и без результатов
Необязательно, у мну не жаловался на датчик КВ и на расходомер. Датчик заменил, на подходе расжодомер.
