Приветствую, аудиводы! Подскажите есть ли какие способы ремонта сорванных/срезанных шлицов, на которые поводок дворника стеклоочистителя одевается? Я думаю, может, на какой не очень крепкий герметик посадить поводок? Т.к. он сверху ещё прижимается гайкой у меня.
Было просто гайкой притягивался и нормально, но шлицы не совсем в ноль были слизаны на штоке и в ноль на поводке. Вариант надфилем сделать насечки. Можно попробовать из пивной банки или чего алюминиевого/медного вырезать подкладку между штоком и поводком дабы увеличить диаметр и гайкой притянуть. Клеем по резьбе...
Парни, спасибо за советы! Я сваркой, конечно, не буду варить (может позже с ebay притащу механизм в сборе), а вот с подклакой из тонкого металла какого-нибудь попробую. Кстати, на поводке, ведь, должны быть какие-то "выпуклости" чтобы зацепиться за шлицы. Может я просто поводок дворника куплю. Будем думать.
Да ладно? Возможно их изначально нету, а появляются после затяжки... но точно когда снимаешь дворники засекаешь их положение и потом шлицы дают поставить точно в то же положение.
Ну ещё поспрошай на форуме(поршей так понимаю) мож у кого есть умерший механизм... а так как и писал насечки можно пробовать надфилем сделать пусть не в том количестве, но зато будет за что зацепиться поводку.
снимаешь механизм, кладешь на верстак и молотком обстукиваешь по крупному рашпилю или напильнику, делаешь на конусе этакую пупырчато-выпуклую поверхность....
