Нашел а5, брать или нет?(помощь по стоимости ремонта)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Philipp444, 2 сен 2013.
  1. Philipp444
    Philipp444 Новичок
    2 сен 2013
    34
    A5 3.2 кватро
    Предложили купить а5, 3.2 кватро, надо менять все цепи/натяжители и форсунки, сколько это будет стоить?
    Это по диагностике, пробег 85т.
    Сори если вопрос уже где-то уже обсуждался, ответ очень срочно нужен, перерыл форум, не нашел.
    Заранее спасибо!!!
  2. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #2 Spec2007, 2 сен 2013
    без форсунок если, то 80К
    еще не помешает проверить подушки двигателя, обычно к этому пробегу выходят - 20К
    и масло в коробке менялось-нет? около 15К
    по цепям если чек горит, то проблема достаточно сильно запущена, если авто не едет, то скорее перескок был с надломом зубцов, в этом случае ремонт дороже чем 80, я бы не стал рисковать
  3. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Я у ОД спрашивал они мне сказали, что бывали случаи куланца на цепи. Бери машину со всеми ТО у офицалов. Если С-троник стоит то куланц сильно поможет при ремонте, а ремонт с-троник это дело святое...
  4. Philipp444
    Philipp444 Новичок
    2 сен 2013
    34
    A5 3.2 кватро
    Машина обслуживалась и продается на од, тк хорошие знакомые большую скидку делают, 2008 около 800тр
    По дефектовке форсунки и все цепи+магнитный клапан.
    Есть ли смысл брать?
    Так тачка на фуле, только без нави, так и бэнг и оловсен, с Лайн внешн+внутр...
    В раздумьях короче(
  5. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #5 Chipson, 2 сен 2013
    Был сегодня в ВАГ сервисе спрашивал про замену цепи они мне сказали что работа тысяч 10, детали еще сколько то. Но это сильно дешевле чем у ОД. Правда в Москве, может и в ПиТере найдутся умельцы, а то ОД цены валит нереальные. Заменить передние колодки с деталями, в ОД стоит 15 000, просто нереал:)
    Дам совет простой, не расчитывай взять тачку и ездить без проблем, расчитывай взять и вложится в ремонт, так будет меньше расстройств при дальнейшей эксплуатации. К сожалению, Ауди не та машина в которой 10 лет только масло менять...
    Сам перед покупкой смотрел напичканые тачки, по выгодным ценам, но как правило вся выгода нивелировалась тем сколько будет стоить ремонт неисправностей...
    И не постесняйся спросить у ОД про куланц, тут все им пользуются.
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    У него 3.2, там совсем другие цепи и расценки.
  7. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Имхо 08 год и 3.2.. хоть и кваттро.. без мми..
    ей в базарный день цена 900тыр.. ну млн.. если без особых косяков
    торгуй до 700-750 и забирай :) за 800 я бы не стал брать, проще поискать нормальную, без косяков.
  8. Philipp444
    Philipp444 Новичок
    2 сен 2013
    34
    A5 3.2 кватро
    Спасибо за совет, судя по рынку 1-1,1млн цена в идеале, предложил 750тр
  9. Гоша Х
    Гоша Х Участник форума
    12 мар 2013
    244
    A5 Cabrio 211 Qtt
    750 норм:thumbup:
  10. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Вопрос нуба по а5....сам уже присматриваю такую машину себе и не могу понять. Цена в 800-850 тыс. для этой машины 2007-2008 года нормальная или заниженная? И как понять есть в ней мми или нет? В а6 шайба на консоли есть, а тут по фото такого не заметил..
  11. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Смысл в mmi такой же
  12. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Не понял твоего ответа....:confused:
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    есть шайба - есть мми
    нет - нет
  14. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Понял, спасибо!
  15. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    У дилера вроде и на 2.0 цена под 100 тысяч? Нет?
  16. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    по опыту подобных опытов... до млн одни дрова будут)))
    да и после млн тоже))) нормальные начинаются от 1.1-1.2 по опыту..
  17. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    1.2 милоиона за машину 2007 года?:eek: неужели она дороже а6 с6 на рынке?
  18. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    1.2 за 09-10 годы
    по цене если новые смотреть то минимальная у А5 и А6 одинаковая почти
  19. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Понятно. Я 7-8 года присматриваю...с двиг. 3.2 В идеале дизель 3.0, но там цены и правда от 900 начинаются...
  20. Philipp444
    Philipp444 Новичок
    2 сен 2013
    34
    A5 3.2 кватро
    Короче буду думать, уж очень машина понравилась, бюджет 850 тр, думаю в 100 в ремонт не уложусь(
    Дальше думать...
