Нашел таки что за чип ТК на самом деле
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем pavlenty, 21 окт 2006.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    график у него заявленый как в картинке.
    че за фирма догадаца не сложно, я думаю, там ее копирайт.
  2. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    Ответ: Нашел таки что за чип ТК на самом деле
    Ну т.е. как и заявлялось вроде все. ИМХО - "горбатый" он все таки.
  3. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    а он другим быть и не может. mtm такой ж по сути. т.е. просто меньше вдувает это меньше чувствуется. а так должно быть так как на рисунке лучше не сделаешь. хотя конечно рисунок не соответвует впрочем как штатный рисунок у самого вага.. не бывает там 350 момента при 1900rpm :)
  4. alexs4aan
    alexs4aan Участник форума
    4 фев 2006
    126
    S4 AVANT
    Встречал еще прошивку 450nm при 4000т и 290лс при 6000т
    Бензин ведрами! График гдето валялся.
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну дурное дело не хитрое :) есть и такое :) графика правда нету.
  6. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    Ну да, у меня как раз машина не ехала ни хрена при об. ниже 4000, только бензин хавала. Зато теперь (СМС) валит прямо с низов, но верх какой-то тупой стал :cry2: На чипе 280 было наоборот - верх офигенный, хотя может это и были субъективные ощущения на контрасте - типа снизу не едет, потом прет.
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    субъективно.
  8. alexs4aan
    4 фев 2006
    126
    S4 AVANT
    Нашел таки график. Чип -самописный немец 290лс.
      109 КБ
