Насколько реально поставить штаный GPS на базовую пустую B8?
Тема в разделе "A4", создана пользователем unomomento, 15 июл 2011.
  1. unomomento
    unomomento Участник форума
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    #1 unomomento, 15 июл 2011
    Машина такая
    (радио Chorus, с обычным рулем (без мультикнопок), с ч/б экраном и т.д.)
    Например, если купить этот комплект запчастей:
    сложно будет все это вкорячить или нет?
    Возможно ли в принципе?
    Какие еще детали придется купить и каких денег примерно это будет стоить?
    Активация всей этой ерунды тоже ведь нужна - это сложно?
    Мне нужно чтоб появилась навигация, а радио при этом не стало работать хуже. То есть по возможности нужно не менять акустику, управление на руле не нужно. Я так понимаю всем можно управлять кнопками, которые вокруг КПП.
    В общем, нтересно мнение тех, кто в этом разбирается. :)
  2. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Номера запчастей, которые входят в комплект
    8T1 035 652 D
    4L0 919 604
    8T0 919 609
    Интересует насколько мероприятие реально и что еще нужно.
  3. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    на самом деле, короме этого понадобится еще кучка запчастей ( радиобокс, гетевей, плавник, антенны радио, салазки под ММИ оптоволокно, провода и т.д.) в общем много чего
    + очумелые руки со знанием процесса
  4. unomomento
    10 июн 2011
    464
    A4 8K CDH MT 12MY
    Я думал если это малой кровью возможно - акустика и раидо антенны от хоруса в штатных местах, плавник не выносить из машины, а заснуть под панель (ловить будет - в старой машине так делал) и т.д.
    Или там все напрочь несовместимо?
    радиобокс, гетевей не понятно вообще что такое, к сожалению и точно без них нереально сделать?
  5. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    акустику оставить можно, антенны под замену.... и еще много чего..
    есть реальный интерес - стучись в личку
