Насколько сильно крутить двигатель?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DES, 6 апр 2006.
  1. DES
    DES Bad e-mail
    15 авг 2005
    101
    audi S5
    У кого-нибудь был опыт гонок на 1.8Т А4? Стоит ли крутить двигатель до ограничителя оборотов либо достаточно доводить до тысяч так пяти оборотов и переключаться? В ТТХ заявлено, что макс. крутящий момент с 2 до 5 тыс. оборотов! И влияет ли как-нибудь чип на манеру переключения?!
  2. Mikaka
    Mikaka Участник форума
    29 сен 2005
    274
    чет из VAGa
    Ответ: Насколько сильно крутить двигатель?
    Как влияет чип не скажу.
    но я тут гонялся пару раз, вообщем переключался ровно на 6200, дальше отсечка)
  3. allen
    allen Завсегдатай
    21 мар 2004
    686
    Мазда 3 2.0 л спорт
    Крутить надо примерно до 5500 об.
    Чип "отодвигает" момент и лыс на более высокие обороты, т.е. турбина буит выдавать избытку примерно с 3500-4000 до 6500, т.е. придется больше крутить
  4. RMS
    RMS Новичок
    15 апр 2005
    38
    audi A4/B5 2.8 ACK 97г.
    Может я не прав, но насколько я понимаю для динамики разгона важен в конечном счете крутящий момент на колесах.Таким образом, хоть и крутящий у двигателя максимален в диопазоне от 2000 до 5000 об., но в итоге крутящий на колесах , к примеру, на 3-й передаче при 6000 об. будет выше, чем на 4-й при 4000 об.Следовательно если не жалко, лучше крутить до отсечки.Поправте если не прав :hi:
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Турбо надо крутить до отсечки, но ни в коем случае в неё не попадать.
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Её надо ваще убрать, тады в неё точно никогда не попадешь :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu , а попадешь тока на капремонт двига, но как известно за удовольствие надо платить, кто сколько хочет и может :D :D :D
    Двигай отсечку подальше, чтобы страшно было к ней подбираться :D :D :D
  7. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    кстати, во всех книгах по аудям написано, что допускается кратковременное выкручивание мотора в красную зону тахометра. так что крутите на здоровье)))
  8. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    2,2Т
    кручу в 7000 практически всегда
    бывает тошню 2500-3000
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    :beer: :beer: :beer: :drunk2: :drunk2:
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #10 Maestro, 12 апр 2006
    Адназначна :beer:
    Я до 6000-6100 (точно не уследишь ,если выше, то на 2-ую туго переключается) на первой, на второй до 6500-6700 примерно. Хотя мона и на 6-ти - разницы на самом деле на 1.8Т практически нет.
    DES, так у тебя же CVT, зачем тебе переключаться, если коробка и так оптимальное для разгона передаточное соотношение сама поставит :rzunimagu
  11. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    2,6 авс - иногда езжу и на низких оборотах,в основном - в режиме - "тапка ф пол, калхоснички - свалы с дароги,бахус летит"
    1,8РМ -езжу тока на предельных оборотах,после 2.6 на 90 кобылах ехать невозможно ваще...
  12. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    У байкеров -как только стрелка тахометра пошла на второй круг, вот тут и начинается крутящий момент :D :D :D :rock: :rock: :rock:
  13. Dmitriu
    Dmitriu Участник форума
    23 фев 2006
    233
    А4
    До каких можно крутить Ауди 90 2.3 NG Спасибо
  14. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я вот кручу 2.6 до отсечки,но когда в неё попадаю,при переключении теряю время..
    кстати,на 2.6 отсечка более другая,чем на 1.8рм-е...
    странно,что обороты о обоих 6200 - хотя по пасспорту на 2.6 - 6500...
  15. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    А на ауди 90 2.3 NG 91г.в есть отсечка?
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    газ в пол - и если крутиться более 6500 - щначит уже нет!!
