• Впервые трехмерное звучание доступно для пассажиров задних сидений роскошного седана Audi A8 четвертого поколения. • 23 динамика, включая четыре отдельных динамика для создания пространственного звучания. • Тесное сотрудничество с Bang & Olufsen и Институтом Фраунгофера. В новом Audi A8 с аудиосистемой Bang & Olufsen Advanced Sound System уникальные акустические особенности чистого трехмерного звучания теперь доступны и для пассажиров задних сидений. Бренд с четырьмя кольцами предлагает своим клиентам звук высочайшего класса в топовом сегменте автомобилей. Роскошь можно услышать. Новое поколение Audi A8 демонстрирует это в самой впечатляющей форме с помощью аудиосистемы объемного звучания Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System. В состав системы входят 23 динамика, в конструкции которых используются сверхлегкие неодимовые магниты. Они обеспечивают минимальный уровень искажения сигнала и создают воздушную, исключительно детализированную звуковую картину. Потрясающие эффекты трехмерного звучания проявляются особенно ярко при прослушивании концертов классической музыки, записанных в высоком качестве. В эти мгновения интерьер автомобиля превращается в сцену, на которой музыкальная композиция раскрывается в точности так, как она была записана в концертном зале, без каких-либо искусственных эффектов. Звучание системы отличается аутентичностью и эмоциональностью, и именно это является главным приоритетом в работе специалистов по звуку Audi, делающих качество звучания отражением философии бренда. Аудиосистема в деталях В 2015 году компания из Ингольштадта впервые представила аудиосистему трехмерного звучания, установленную в Audi Q7. Новый Audi A8 оснащается системой нового поколения, которая охватывает также заднюю часть салона автомобиля. Два широкодиапазонных динамика в передних стойках и два динамика в обивке потолка над задними сиденьями отвечают за создание пространственного измерения высоты, превращая объемное звучание в идеальную стереофоническую картину. Усилитель Bang & Olufsen мощностью 1 920 ватт, отличающийся исключительной эффективностью благодаря технологии ICEpower, оснащен цифровым сигнальным процессором для создания объемного звучания. Усилитель практически не производит избыточного тепла, что позволяет ему создавать насыщенную и необыкновенно детализированную звуковую картину. Главная задача этого компонента — усиление сигнала низкочастотных динамиков, отвечающих за воспроизведение наиболее энергичных составляющих записи, например низких нот органа. При включении информационно-развлекательной системы из передней панели выдвигаются два высокочастотных динамика, оснащенных электроприводами. Благодаря технологии акустических линз Acoustic Lens Technology, разработанной компанией Bang & Olufsen, они обеспечивают распространение звука в горизонтальной плоскости в диапазоне 180 градусов. Каждый динамик подключен к собственному каналу усилителя. Для создания объемного звучания новая аудиосистема применяет алгоритм, разработанный специалистами Audi совместно с Институтом интегральных схем общества Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Integrated Circuits) в Эрлангене (Erlangen). Программа использует стереоданные или данные стандарта 5.1 для расчета третьего измерения звуковой сцены, после чего воспроизводит новые элементы через четыре динамика объемного звучания. При этом обработка сигнала происходит динамически: алгоритм адаптируется к параметрам записи во избежание каких-либо искажений. Широкие возможности настройки звуковой сцены С помощью системы MMI, а также похожего на смартфон блока управления для пассажиров задних сидений можно настроить аудиосистему в соответствии с собственными предпочтениями, сделав акценты на передних или задних сиденьях, либо подобрав одинаковые настройки для всех пассажиров. Ориентированные на задние сиденья настройки позволяют пассажирам насладиться невероятным качеством трехмерного и пространственного звучания. Помимо высоких и низких частот, пассажиры также могут отрегулировать громкость сабвуфера независимо от остальных динамиков. В системе предусмотрена и специальная настройка Movie Set для воспроизведения аудиодорожек кинофильмов. При этом звуковое сопровождение в формате 5.1 воспроизводится в том же качестве, что и в кинотеатре. Система локализует каждый голос индивидуально, соответствующим образом подстраивая баланс: например, если персонаж появляется в правой части экрана, его голос также воспроизводится справа. Вызов при разработке Работа над концепцией аудиосистемы для нового Audi A8 началась на раннем этапе проектирования автомобиля. «Качество звучания на 80% зависит от правильного размещения динамиков в салоне автомобиля, — рассказывает специалист по акустике/аудиосистеме Audi A8 Вольфрам Ян (Wolfram Jähn). — Они должны быть закреплены максимально жестко, поэтому мы установили сабвуфер в задней панели, изготовленной из углепластика. Таким образом нам удалось изолировать динамик от кузова и полностью устранить передачу вибраций». Еще одним важным фактором является конструкция решеток динамиков. Специалисты по звуку и дизайнеры Audi разрабатывали эти компоненты в тесном сотрудничестве с компанией Bang & Olufsen. Решетки должны обладать максимальной акустической прозрачностью и при этом выполнять защитные функции, поэтому главная задача здесь — поиск правильного баланса между открытыми и закрытыми поверхностями. В Audi A8 динамики в передних и задних дверях украшают решетки, изготовленные из алюминия с двойным анодированием и перфорированные с высочайшей точностью. Кроме этого, динамики подсвечены светодиодными элементами. Основа аудиосистем высшего класса — качество каждого отдельного компонента. Команда специалистов Решения класса hi-end — ключевая компетенция Audi. Сотрудничество компании из Ингольштадта и Bang & Olufsen началось в конце прошлого века. С 2005 года в качестве дополнительной опции для Audi A8 предлагается усовершенствованная аудиосистема, разработанная датскими специалистами. Таким образом, компания Audi стала первым автопроизводителем, предложившим аудиосистему класса hi-end в качестве заводского оборудования. Для нового Audi A8 компания Bang & Olufsen разработала две версии аудиосистемы — Advanced и Premium. При открывании двери звучит энергичный аудиосигнал, приветствующий пассажиров Audi A8. Одновременно с этим фоновая подсветка освещает интерьер роскошного седана, создавая уникальную атмосферу. «Для работы над каждым продуктом мы ищем самого лучшего партнера», — рассказывает Марио Фреснер (Mario Fresner), глава отдела разработки аудиосистем AUDI AG. Важнейшую роль в этом процессе также играет Институт Фраунгофера. Марио Фреснер отмечает: «Bang & Olufsen осуществляет первоначальную настройку системы на своем производстве. В Ингольштадте мы проводим большую самостоятельную работу по разработке системы и ее компонентов. После этого в Эрлангене выполняется пространственная координация элементов. У всех участников проекта есть общая амбициозная цель — предложить нашим клиентам лучшую аудиосистему, совершенную с технической точки зрения и способную транслировать эмоции, скрытые в музыке». https://www.audi.ru/ru/web/ru/news/2017/08/3d-sound.html
