Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 907 551 BL Компонент: 2.8L V6/5V G 0001 Кодирование: 11701 Код Сервиса: WSC 61000 WVWZZZ3BZ1E113475 VWZ7Z0Y3018724 3 Найдены неисправности: 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала P0118 - 35-10 - - - Спорадическая 17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения P1522 - 35-10 - - - Спорадическая 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0000 0000 Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 389 E Компонент: ABS/ESP allrad D46 Кодирование: 04295 Код Сервиса: WSC 00001 1 Неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B1 907 044 J Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001 Кодирование: 17000 Код Сервиса: WSC 05311 1 Неисправности: 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 920 825 Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 Кодирование: 05115 Код Сервиса: WSC 54321 WVWZZZ3BZ1E113475 VWZ7Z0Y3018724 4 Найдены неисправности: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Спорадическая Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00006 Код Сервиса: WSC 05314 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Спорадическая Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент: 0G Komfortgerбt HLO 0003 Кодирование: 00259 Код Сервиса: WSC 67032 4 Найдены неисправности: 01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 27-00 - недостоверный сигнал 00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01135 - Датчики охраны салона 36-00 - обрыв цепи 00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 035 186 D Компонент: RADIO SON 0003 Кодирование: 05403 Код Сервиса: WSC 05311 1 Неисправности: 00853 - Динамики, задние 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая Конец ---------------------------------------------------- всем заранее благодарен. забыл: в машине только менялось масло, ГРМ, передние тормозные диски и колодки - возможно из-за этого спорадические ошибки?
