Насос-форсунки 2.0 TDI / BRE
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Грошихин Роман, 24 май 2016.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Подскажите как правильно выставить-отрегулировать зазор на насос форсунках двухлитрового дизеля BRE . И надо ли для профилактики менять винт и толкатель форсунки при пробеге 200 тыс ? Что еще желательно проинспектировать при таком пробеге ?
  2. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Привет! Винт и солдатик конечно меняй! Я у себя сразу всё поменял и колечки резиновые тоже, на солдатике выработка большая была
  3. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял , спасибо ! А зазор как выставлял ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ещё купить жгут форсунок и свечей накала новый под клапанной крышкой.
    Порядок выполнения регулировки читай в Эльзе.
    Перед этим очень желательно выполнить проверку меток грм со всеми необходимыми приспособами.
  5. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что с проводами там может быть ? Они тоже подвергаются износу ? ( я в этих вопросах еще совсем делитант )
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Среда обитания там не очень, пины изнашиваются.
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял , спасибо !
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из-за жгута часто двигатель неровно работает, а выявить с помощью сканера никак, только заменой.
  9. Игорь500
    Игорь500 Новичок
    15 июн 2016
    3
    Audi A6 2.0 tdi bre 2008
    Подсквжите пожалуйста из за жгута машину может подергивать при старте и торможении. При этом ошибка одна по слабому питанию на клеме 30 переодически.
