Насос ГУР?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем peregod, 6 апр 2012.
  1. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    Всем привет. Кто в курсе подскажите как справиться с проблемой. Дело в следующем, по зиме завыл насос гур, поменял на новый ZF с заменой бачка и полной промывкой системы. Месяца два покатался нормально, но сейчас насос стал подвывать, когда нагреется машина, т.е. с утра на холодную без проблем , стоит покататься и нагреться машине начинает скулить. Что делать ? Еще заметил что жижа в бачке прям сильно бурлит, но без пены. На старом насосе такого не было, там просто было видно что жидкость циркулирует, а здесь прям бурлит.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Встречал, что бурление-кипение жижи в ГУРе происходит от плохой работы ...(забыл как эта байда называется), но увидишь - утолщение шланга ГУРа - метал.цилиндр сверху коллектора впускного проложен.
    Хотя в запарке могу путать,проверь по темам в поиске.
  3. peregod
    3 май 2007
    163
    Был сейчас на сто, сказали что возможно насос немного подполил. Но как я понимаю что если бы было так то он бы постоянно гудел бы и на холодную и на горячую. Завтра поменяю жижу и посмотрю что и как. А какие нибудь шлангине могут забиться?
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так уже посоветовали :nod: там типа жиклера пропускного , он и забивается
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Не верь продавцам, что жижа ГУРа у нас синтетика! Феби-мэби не бери.
    У нас она минеральная, что написано на оригинальном бачке, что ты поменял.
    Вот этот толстый шланг - он же Дроссель. Выполняет функцию успокаивания жижи. Если забился чуть, трещинка в соединении - идёт бурление с пузырями.
  6. peregod
    3 май 2007
    163
    Я может чето не правельно понимаю, но кажеться этот шланг с дроселем идет ведь после насоса к рулевой рейке? А жидкость пузыриться после обратки с рулевой рейки. Я что думаю когда менял насос с бачком, то бачек ставил не оригенал. Может из за него? По форуму гдето читал что сеточка в этом бачке какраз и успокаивает жидкость. И еще вопрос по жиже в каких канистрах она должна быть в круглых или прямоугольных, а то в разных магазинах она разная. Как бы на поделку не попасть.
    А этот шланг можно как нибудь прочистьить? Он у меня не течет.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Этот Дроссель очень дорог,не соизмеримо . Слышал, что его чем то меняли. Есть вариант этой жижей ты как промылся и залить оригинальную.
    Банки я брал круглые, светлые и тёмные - поменялись они как то. Как то даже и Феби брал, но именно с нашим номером и минералку.
    В бачке внизу под сеткой - фильтр находится. Он может только забиться.Но чем? Шелуха с притирки нового ЗФа?
    Забей в ПОИСКЕ "гудит ГУР" - много хороших тем будет.
  8. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    во-первых если жижа бурлит очень сильно в бачке, значит сетка в бачке соскочила, такое бывавет.
    Во вторых, сама трубка высокого давления выходит из строя очень редко, стоит она около 4 тыков, чаще всего барахлит редукционник который стоит на самом насосе ГУРа, и фис-клапан который стоит на рейке, забиваются и начинается веселье, то жижа кипит, то насос завывает. Фис-клапан этот тот болт которым прикручивается подающий шланг высокого давления(ПШВД) к рейке, а редукционный клапан находиться на насосе по болтом крепления этого же ПШВД.
    я на ГУРе собаку съел и знаю о чем говорю
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Слышь" сыроед"! Телефон включи! У меня стеклоподъемник правый крякнул! А я курящий и много езжу.
    В клубной Теме вопросы к тебе , как к знатоку стрте/геник/пеник - иди туда и мне звони!:spy:
  10. peregod
    3 май 2007
    163
    А этот фис-клапан можно продуть, промыть, прочистить? И как узнать что он наелся?
    У меня остался сменный насос ГУР с него можно поставить редукционный клапвн?
  11. peregod
    3 май 2007
    163
    Ну вот и поборол свою проблему. Сегодня был на СТО поставил новый оригенальный расшерительный бачок, промыл клапан на насосе и поставил со сторого насоса пружинку, она была чуть помощнее. Прокатился насос не гудит на горячую :flirty::rock:.
