Насос ГУРа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Visdom, 11 авг 2010.
  1. Visdom
    Visdom Новичок
    28 май 2009
    36
    A4/B8 2.0T 10г.
    Подскажите пожалуйста из-за чего может сломаться насос ГУРа?
  2. Doktor
    Doktor Doktor
    16 фев 2009
    5.548
    Управляю мечтой
    Может быть, из-за отсутствия жидкости ГУРа?
  3. Visdom
    Visdom Новичок
    28 май 2009
    36
    A4/B8 2.0T 10г.
    С жидкостью все в норме.
    Жидкость на уровне MAX.
  4. Izya
    Izya Участник форума
    27 мар 2008
    111
    Аудь продана
    От времени... Хотя... Не надо предние колёса стоящие очень близко от бордюра пытаться резко выворачивать (например)...
  5. Visdom
    Visdom Новичок
    28 май 2009
    36
    A4/B8 2.0T 10г.
    Выходит, что Ауди капризная машина:shock:
    Пробег 17000км и уже насос Гура накрылся, просто пипец
  6. Izya
    27 мар 2008
    111
    Аудь продана
    Нет, скорее просто не повезло - поменяют по гарантии.
  7. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    проблемы бывают у всех машин без исключения...на то и гарантия существует...заменят - и забудешь ты про этот насос...;-)
  8. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Вот не хочется об этом вспомнить после гарантии. Стал замечать такой кикос. Начинаю на месте поварачивать, ощущаю лёгкую дрожь на руле. Объявил мастеровым. Сказали, что так работает пятирычажка. Мега достижения АУДИ в контакте шины с поверхностью. В качестве примера попросили покрутить рулём на асфальте и на плитке. На плитке дрожь заметно увеличилась.
  9. inf2
    inf2 Bad e-mail
    8 апр 2010
    38
    А5 1.8Т 10г.
    Lord Of The Rin, я обращался с такой же проблемой - у меня поменяли по гарантии рулевую рейку и насос гура - вибрация стала меньше, но не очень значительно - потом сделали вывод что это норма.... Пробовали даже колеса от новой машины перекилывать (думали может это с дисками что) - нет, все одинаково...
  10. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Гарантии каюк. Начинаем кататься спокойно и радостно и прекращаем взрывать мозг и себе и сервисменам:D и начинаем копить на новую
  11. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    478
    F10 525d xDrive
    И у меня тоже самое, раньше вроде не было:shock:
  12. inf2
    inf2 Bad e-mail
    8 апр 2010
    38
    А5 1.8Т 10г.
    у меня вибрация появилась на 9000км пробега.... до этого она отстутсвовала как таковая напрочь. На грандвитаре такая вибрация у меня означала каюк рейки (менял) - на Ауди, видимо это ничего страшного
  13. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а еще часто бывает когда рулем на месте крутят при парковке и маневрах )) даже в автошколе учили все делать с накатика :) аж смотреть больно как народ наяривает на месте, особенно женщины :) во дворе уже местами свежий асфальт вспахали :)
  14. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    И на Уазике ни чего страшного. Попробую залить Супротек. Посмотрю что и как. Хуже уже не будет.
  15. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    У меня такая же проблема. Отремонтировали:), подняли обороты холостого хода двигателя на 100об/мин. Вибрация исчезла, но увеличился шум двигателя и расход топлива. Я попросил вернуть все обратно. Жду более достойного решения.
  16. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    хм...весело...:D на моей абсолютно то же самое...заметил на второй год езды...пару раз мучил дилеров...все проверили - сказали, так и должно быть...:shock:
    забил...не прогрессирует, жидкость в норме, не пенится / не булькает...так и катаюсь...
  17. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    У меня на завершении второго года началось.
    Есть пара шальных мыслей, попробую, отпишусь. Давно была служебная "волга" так там, водители забили на шкворня и вот, когда там всё заржавело ГУР именно так и работал:). не хватало бедолаге мощи. игрался: на холостом, вибрация, с газом её нет. Попробую смазать все соединения, шарниры супер пятирычажки.
    Есть ли в бачке Гура фильтр? можно и его заменить.
  18. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Кондей не пробовали отключать? Летом на хх мощи не хватает.
  19. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Отключал. напрягает не то, что так есть(вибрация), а то, что появилась вибрация под 60.000 км.
  20. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Возможно ослабли ремни, ли износились. Даже небольшого ослабления достаточно для входа в резонанс.
    Также как вариант - небольшой люфт подшипников, вопрос насколько он критичен, может и ещё сотку отходить, а может завтра посыпаться. После пластиковых помп я уже ничему не удивляюсь.
