насос ГУРа
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем RuFuS, 24 сен 2010.
  1. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    Всех приветствую!Подскажите пожалуйста,должен ли насос ГУРа свистеть в крайних положениях руля?В сервисе сказали,что это нормально,но меня терзают смутные сомнения!:smile42:
  2. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    У меня такая же фигня, знакомый механик (специализируется на рейках, насосах ГУР) сказал: "ЗАБЕЙ НА НЕГО". Проехал 3 тыщи, полет нормальный.
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Должен. Не надо часто загонять его в эти положения-вредно это для него.
  4. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Знаю,что вредно.Стараюсь не загонять!)На а4 b5 насос никаких звуков не издавал,поэтому и заинтересовался!
  5. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    в целом это нормально,чуть поднывать должен,но не сильно. как перестанет легко поворачивать колеса на идеально сухом асфальте на месте,то можно искать проблему. либо жижа кончается,либо требуется замена насоса.
  6. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    У меня не свистит, но чуть-чуть подвывает в край них положениях. По ИЭ по-моему не более 5 секунд в крайних положениях можно держать.
  7. SmartSin
    SmartSin Новичок
    25 май 2010
    53
    Audi AllRoad
    Свистит уже 100тыс км. Забей.
  8. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Пока нареканий,кроме свиста,нет.Спасибо,успокоили!Направлю финансы и усилия на борьбу с бубликом и датчиками температуры ОГ!)))
  9. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Пропаяй датчики. Новые сдохнут быстро вероятнее всего.
    По сабжу - тож воет в крайних положениях...
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Жижу смени с промывкой в факе есть свист пройдет, гудеть будет тока...
  11. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    У меня тоже свистит. Это нормально. Только больше 30 сек. не рекомендуется держать.
  12. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Тему про датчики уже изучил,буду прытаться пропаять:nod:
  13. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    В факе не заметил...Спасибо,попробую!Жижа G004?
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    И не в коем случае не покупайте не оригинальный насос если вдруг решите его менять, я поставил, теперь постоянный свист на всю улицу и не в крайнем положении а при повороте руля ................)))))))))))
  15. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Спасибо,учту!Сначала поменяю жижу с промывкой ,а там видно будет...
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Да Г004 но главное М2 т.е. минеральная, синтетику ни в коем разе :umnik:
  17. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Спасибо!
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Жижа сейчас уже идет g004 в оригинале. Настоятельно рекомендую брать только оригинал, никаких феби, благо стоит она недорого и нужно её немного.
  19. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Понял,жижу брать оригинальную и минеральную.Спасибо!
