Насос или рейка??
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kocmoss, 15 фев 2011.
  1. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Всем доброго дня!
    В общем история у меня такая: Утро, температура на улице -33 градуса. Завожу машину, все хорошо только гидроусилитель работает как на волге(гудит). Доезжаю до работы, ставлю машину в гараж открываю капот откручиваю крышку бачка гидроусилителя а там все бурлит и пузырится(пена вообщем). Постояла машинка там пол часика и поехал я дальше. г\у по прежнему гудел, а руль при вращении начал подергиваться, как бы закусовал, но вот прошла еще минутка и гул пропал вместе с усилением руля.....)) Теперь качаю руки)) А и еще в салоне появился запах жидкости гидроусилителя.....
    Ни кто не сталкивался с такой ситуацией???
    P.S. Насос у меня новый, пробег 20.000 км
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Насос скорее всего.
  3. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    +100...
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    может натяг ремня слабый?
  5. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Они так боятся морозов?)))
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ваговские современные детали походу боятся всего))
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    сегодня в 6-30 было -22с или это не сегодня?
  8. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Я щас в г. Котлас Архангельской обл.=))
  9. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Доехал опять до работы..Усилитель пропал из-за того что бачок пустой, всю жидкость выдавило из под крышки, из за чего это могло случиться?? И можно ли туда заливать обычную жидкость для г\у или только оригинал???
  10. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    может где то лопнул шланчиг и идет подсос воздуха??
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    там где-то на трубках ГУРа, есть клапан, может с ним что то?
  12. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    лучше лить О.Е. G 002(старый номер) или G 004 (новый номер)
  13. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Щас пойду смотреть...
    А если в местных магазинах кроме HI-GEAR ничего нет, очень критично будет на нем недельку поездить??
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    По секрету скажу-люди приезжают иной раз, так у них атф залита, годами так ездят и всё ок.
    Но по возможности конечно нужно будет залить оригинальную жижу
  15. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Ок, спс.... пойду покалдую.....) Где там бубны шаманские??)
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    этот клапан где-то справой стороны по ходу движения.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +100
    точно насос,у мня такое было на сотке С4(надо уточнить конечно,но по моему насос ГУРа на сотке и на С5-одинаковые,ну и поломки соответственно тоже)
  18. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Залил жидкости, покрехтела немного, воздух вышел... теперь тишина и все работает...... Сегодня покатаюсь, завтра заведу на холодную и вам отпишусь....
  19. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    У меня тоже такое было, в морозы загудел ГУР. (я тут где-то писал). Крышку открыл, а там пусто. Мне тут заочно насос приговорили и я уже задумался о покупке нового. Но потом нашел спеца по гурам и он мне посоветовал для начала просто долить жижи и посмотреть что будет (кстати он на бачке увидел что залита минералка, а на форуме советуют синтетику - это по коду). Короче долил я жижу и гул пропал. 2000 км проехал - уровень в норме. Летом буду менять жижу.
  20. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Залил) смотрим... )))))
