Вчера перебирал насос вторички ( воздушный), подшипники менял, собрал, завёл он поработал и всё с утра тишина......вечером тоже тишина, мож предохранитель какой или что может быть.....подскажите, чек не горит
слушай а какие подшипники ставил. Номерок бы, тоже посвистывает, хочу поменять. и как сложно и долго менять расскажи плиз
может там по электрической части в самом моторе че нить издохло уже - наверное пора в раздел барахолка уже от мотора BES подойдет?
№ 608S или просто 608 , 2,5 часа на всё ушло, разбор по стандартной схеме ничего сложного, вдвоём легче , один держит другой " ломает"
от BES подойдёт , да разбирал же, всё в норме (щётки, якорь, подшипники), раз 5 запускал от акб после сборки, всё работало
