Всем доброго времени суток! Пробил бак, на разборе взял укомплектованый всеми потрахами бензиновый на свой дизельный мотор 2,5. Подскажите, есть ли отличее между насосами подкачки топлива... подразумеваю, что разное давление. Проблема в том. что выстреливает шланг обратки на движке, которые идут от фарсунки к фарсунке. Помогите советом плиззз.
Процентов на 99 насоса нет. Качает ТНВД. Во всяком случае, если при замене топливного фильтра очень плотно не залить его солярой, то ни фига не прокачивается и из соответствующего трубопровода ничего не льется. Да и звуков никаких не слышно тоже.
Подкачивающий насос в баке есть...уже менял...работает он только тогда когда вращается двигатель,сам удивился что при включенном зажигании на него не приходит ток!!!!!У меня на прошлом всю крыльчатку разломало,и он стоял там как мебель!!!!при полном баке все норм было,а вот с половины хватала воздух!!!!советую насос заменить...и вывести подачу напрямую в топливный фильтр,минуя все эти бесполезные трубки))))я себе так сделал,и у меня воздуха в системе больше нет даже и пузырька)))
Мне вообще в сервисе сказали, что топливный вообще не надо набирать, насос должен который в баке? Мне струдом верится что эта так?
топливный фильтр однозначно набирать нужно солярой....а про насос еще раз говорю,что на него питание подаеться только при вращающемся двигателе!!!!!!почему немцы так сделали я сам не понимаю!!!!!но оно так есть!!!!!денег стоит 70 баксов в белоруссии...
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344888 Просвещайтесь и не путайте подкачивающий с перекачивающим. На автомобилях с ДВС группы А нет насоса в баке поэтому есть много тем по установке доп. подкачивающего насоса.
Насос там стоит перекачивающий работает он когда в тазу в баке от куда забирается саляра падает уровень и он её туда дабавляет. Ремонтировал такую машину тоже насос вклинил.
У меня тоже акн! У меня когда один цилиндр навернулся, то через пару дней я свою машину не завел вечером а утром до этого завелась? Вот грешу на насос? Может он навернулся? завтра машину будут пробывать заводить, посмотрим что выйдет?
я поставил прозрачные топливные трубки все...и как то увидел что у меня топливо в бак стекает за ночь (с утра тяжело заводилась)...так вот я взял этот насос минуя все пластиковые трубки в баке напрямую в топливный фильтр пустил...с тех пор забыл что такое воздух!!!!
У меня стоит прозрачная одна из фильтра в тнвд! Я замечал там воздух особенно когда газуешь? А когда я не смог завести машину, крутил малость соляра шла в тнвд а когда переставал вроде она обратно уходило? Это по ходу насос умирает в баке? А как сделать на примую? ???
просверливаешь в багажнике, в пластиковой крышке (или пробке,как ее правильно назвать))) которая накручиваеться) отверстие немного меньше внешнего диаметра шланга который будешь одевать..надеваешь шланг на насос,просовываешь через отверстие,и надеваешь на трубку подачи к топливному фильтру!!!!!и ты забудешь и никогда больше не увидишь пузырьков!!!!ни на холостых ни в полный газ
