насос в баке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Pavl000, 20 янв 2012.
  1. Pavl000
    Pavl000 Новичок
    19 янв 2012
    22
    A6/C5 2.8Q MT 01г.
    ребята подскажите пожалусто))))) (AUDI A6 C5 2.5 tdi 1998г. без борт. компьютера) когда солярки становится меньше пол бака то начинает мигать лампа свечей накаливания и где то через 20км. глохнет и не заводится. потом запрявльешься заводиться только с буксира. поменял топливоподкачивающий насос в баке на новый и реле топливоподкачиващего насоса, проверял всё по книжке , всё равно такая же фигня... подскажите что делать, может как проверить сбой, или что то заменить))) заранее спасибо за помощи))
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Вагом проверяли?Какая ошибка выскакивает?
    Насос по ходу просто не работает,раз на половине бака глохнет.
    Проверьте предохранитель для начала.Но лучше все смотреть Вагом и тогда принимать дальнейшие действия.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Он в общей ветке ремонта тему уже вёл. Обсасывали.
    На новый насос перестала напруга поступать. Может из за датчика мин. уровня или от того что в насосе воздух уже побывал?
  4. Pavl000
    Pavl000 Новичок
    19 янв 2012
    22
    A6/C5 2.8Q MT 01г.
    насос новый поставил предохранители все целы реле менял на диагностике показано что обрыв гдето
  5. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    если есть обрыв, то есть и ошибка, а так гадание.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    ВАГ не пишет "обрыв где то". Он пишет КЗ или обрыв там то. Где? там ищи.
  7. jankul
    jankul Новичок
    6 мар 2012
    3
    a6 2,5tdi 00г
    приветствую. подскажите,а где находится реле подкачивающего насоса на akn
