Насос вторичного воздуха молотит постояно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovan, 25 ноя 2008.
  1. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Други подскажите. Второй день насос вторичного воздуха работает постоянно с момента запуска двигателя. И не отключается гад. Поиск курил. Понял что он должен работать 65 сек после запуска холодного двигателя. Но у меня температура 90 а он все равно пашет. Можно конечно его тупо отключить, но хотелось бы понять, что дает ему сигнал на запуск.
    Может быть что-то еще в машинке неисправно, а постоянная работа этого насоса просто следствие?
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Насос вторичного воздуха молотит постояно
    Я извиняюсь, но, что это за насос вторичного воздуха? :shock:
  3. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Ну это типа то который принудительно накачивает воздух в катализатор, когда движек холодный. Тем самым обедняется смесь в катализаторе, быстрее прогревается катализатор. Увеличивается его срок службы, т.к. он меньше отравляется парами бензина. Ну и там еще че те про экологию.
    Он собак такой электрический и его хорошо слышно, когда работает.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки есть по СВВ ?
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Думаю что контакты его реле приварились.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    #6 Карп, 25 ноя 2008
    Система СВВ.
  7. bykot
    bykot Новичок
    11 авг 2011
    21
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Re: Ответ: Насос вторичного воздуха молотит постояно
    Интересно проблема решилась заменой реле. т.к. есть такая же ситуация, запускаешь тест, включается моторчик и не выключается :(
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А что мешает снять реле и посмотреть что там с его контактами ( естественно вскрыть придется его коробочку ) :shock:
  9. bykot
    bykot Новичок
    11 авг 2011
    21
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    добраться не так просто конечно, но сниму реле. и как определить рабочее оно или нет?
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Дело скорее всего не в реле ,а в окислении контактов . В этом месте часто собирается вода и влияет на разные системы . Вскрыть корпус и проверить конечно надо ..
  11. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    А есть ли у кого схема этой системы, реле например, это где?
    И правильно ли я думаю, Ошибка:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
    И насколько я я понял, система нужна для экологии? Она влияет на ттх?
  12. bykot
    bykot Новичок
    11 авг 2011
    21
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    моя проблема с постоянной работой насос решилась заменой реле (находиться под дворниками, с правой стороны).
  13. aleksis
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    ок, спасибо.
    А как его через ваг-ком проверить?
    Какие тесты вообще по системе нужно сделать?
  14. bykot
    bykot Новичок
    11 авг 2011
    21
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    01- двигатель - Тест исполнителей, среди них 1 тест данного насоса и есть, при этом под дворником слышно как щелкает реле, после выключения насос работал дальше, контакты пригорали в реле, если не изменяет память то 373 номер на реле.
  15. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Инструкция по разбору насоса вторичного воздуха, думаю кому-то пригодиться
  16. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
    Скажите пропало напряжение на насос вторичного воздуха где искать?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Предохранитель и реле в коробке с мозгами.
  18. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
  19. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
    А какой пиедохронитель вроде прозванивал всё норм
  20. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
    #20 maroloff, 13 ноя 2019
