настоящая гибридная турбина
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Parradox, 7 ноя 2011.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    http://auto.mail.ru/article.html?id=35641
    BMW изобрела турбонаддув с электроприводом
    Наддувные моторы уверенно вытесняют с рынка атмосферные аналоги, и компания BMW — одна из тех, что наиболее рьяно взялись за турбирование своего модельного ряда. Баварские инженеры так увлеклись идеей принудительного нагнетания воздуха в цилиндры, что изобрели турбину с электроприводом — сейчас производитель получает патент на это устройство.
    Конструкторы BWM интегрировали в узел турбокомпрессора небольшой электромотор, который питается от бортовой сети и раскручивает вал турбины, позволяя ей быстрее выйти на рабочее давление. Таким образом компенсируется недостаток выхлопных газов на малых оборотах двигателя автомобиля, и водитель имеет в своём распоряжении больше крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Кроме удобства управления тягой, BMW также заявляет о сокращении расхода топлива у автомобилей с электротурбиной, так как на холостых оборотах такая турбина способна полностью отключаться, не создавая противодействия в выпускной системе. В данной конструкции вообще отсутствует жесткая связь между ротором в выхлопной системе и нагнетателем.
    На данный момент точно неизвестно, в какой именно модели дебютирует новая технология, но вполне вероятно, что это будет следующее поколение спорткара M3. После этого турбина с электродвигателем появится и на прочих моделях BMW верхнего ценового диапазона.
  2. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    електо мотор..... елетро турбина... безалкогольное пиво... резиновые куклы.... не в том направлении движемся ))))
  3. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Электродвигатель внутри улитки? Нагретый до 300 градусов? И как будет отключаться? Горячая крыльчатка втягивается магнитом в специальную камеру? Сложно это как то все...
  4. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Все,реальные пацаны сдулись со своими атмосферными и сопливыми от масла моторами)))А как же идеология БМВ,о крутых атмосферных моторах?А идея с электро турбиной хорошая!
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    когда у БМВ последний раз атмо был??? они в этом плане молодцы. все вовремя. хотя все упирается в деньги.
    согласен. только она не электро, а полноценная с электромотором вроде. хотя крыльчатки че то не видно второй
  6. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    можной пойти дальше и использовать этот электромотор в турбе как генератор
    например на хх, турба всёравно может выдавать сотню ватт электроэнергии, которую можно пустить на зарядку батарей гибридной установки
    да вообще на малых нагрузках молжно пахать офигенно.
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    это как? электромотор крутит турбину, воздух мимо, а гена ее обратно генерирует??? хороший КПД)))
