Настойка приборки под другой размер колес
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем evgenst, 7 апр 2015.
  1. evgenst
    evgenst Новичок
    8 июн 2014
    61
    A6/C6 3.0 quattro
    Собственно, где-то мне этот пункт попадался, но сейчас не могу вспомнить.
    Подскажите, если стояли колеса на 16, а теперь поставил побольше, где поменять настройку приборки, чтобы правильно скорость показывала?
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Адаптировать панель приборов по новой, но если с R16 на 17 то и не заморачивайся.
  3. evgenst
    evgenst Новичок
    8 июн 2014
    61
    A6/C6 3.0 quattro
    А какой канал адаптации смотреть? Технология какая?
    У меня с R16 на R19 получилось, так что надо заморочиться всё-таки...
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    это все не важно, внешний диаметр колес какой получился?, параметры колес какие были и какие стали напишите.
  5. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    #5 Saabchik, 8 апр 2015
    Тоже интересно. До меня прошлый хозяин поменял диски на R18 (в стоке были R16, какая резина была не знаю), сейчас у меня 235*50 R18. Спидометр врет на 3-5 км\ч в большую сторону. Оценивал по GPS и датчикам скорости на трассе.
  6. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Тема прям в точку. Кто сможет подсказать? Было 225/55/16 стало 255/35/19. Как провести адаптацию? Точно могу сказать что спидометр врет мне внаглаю! Показывает больше чем я еду.
  7. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    http://www.car-tyres.ru/ Врет ~ на 5 км\ч
  8. evgenst
    evgenst Новичок
    8 июн 2014
    61
    A6/C6 3.0 quattro
    #8 evgenst, 8 апр 2015
    Был 654 стал 687. На 33 мм больше.
    Колеса были 225/55R16 стали 255/40R19
    Посчитал на сайте - спидометр занижает скорость на 5 км/ч.
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    http://tyres.spb.ru/tirecalc
    Изменение показаний спидометра:
    Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.4 км/ч: на 1.3% больше
  10. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Понятно, спасибо.
    Значит смысла наверно нету проводить адаптацию то.
  11. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    причем тут 16,17 или 18 радиус.Главное внешний диаметр колеса.Для правильности подбора существует шинный калькулятор, там и расхождение спидометра сразу увидишь
  12. VVR888
    VVR888 Участник форума
    25 ноя 2013
    121
    RS6 С6
    Все правильно, радиус вообще не причем) Мало того, диаметр диска измеряется в дюймах. Общий диаметр колеса с резиной, должен оставться не изменным, или с незначительной погрешностьтю. Как правило по допуску высота профиля варьируется не значитльно, в пределах 3 мм. Если ставить не штатные диски с не штатным размером и профилем, вот тут все и плывет. У меня было превышение по высоте профиля вместо полженных 89-92мм, было 112 мм. При этом на скорсти 100 км/ч реальная скорость 94 км/ч. И одометр тоже будет врать не много...
