Здравствуйте! Поставил восстановленный блок ABS, Но он стал работать очень чувствительно... даже на сухом асфальте (правда на зимней шипованной резине) чуть нажимаю тормоз, ABS начинает срабатывать.. При сильном резком торможении нет. Вопрос: есть какая либо настройка через комп (или другим способом) уменьшить чувствительность АБС?
Я думаю, надо разок дождаться, чтобы тормоза подвели в дорожной ситуации, оплатить кому-нибудь ремонт машины и лечение (или похороны) и сразу дурные мысли типа "установки в систему безопасности блока, собранного дендрофекальным методом" вылетят из головы навсегда.
Это вариант, датчики менял.. проверю спасибо.. Скорей всего они и влияют на то что иногда АБС показывает, что он отключен, но при движении включается
