Настройка AUDI BOSE
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем DmitriM, 30 мар 2005.
  1. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Ребята проблем такой.
    Есть Ауди S4 93 год музыка штатная ауди босе за исключением головы.
    Сначала стояла алпинка 9831RR и в силу обстоятельств терь стоит лажа вообщем дешовая.
    но проблем в том что и на алпине и лаже шумы какбудто сильный сигнал на усилке который в багажнике стандартный.
    Как только на мафоне громкость 1 единица вместо нуля появляется шум как касета шипение и сразу хорошо слышна музон и громкость неменяется в плоть до 15 на мафоне .
    существует ли возможность понизить уровень входящего сигнала на усилке?или чтото изначально неправильно подключено?
    Заранее спасибо
  2. simon3
    simon3 Bad e-mail
    6 авг 2004
    126
    Audi Coupe gt 7a(tehtud)87г.
    Gy u menja na use est reguljator, posmotri kakie nastroiki est na tvoem.
  3. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Ок гляну:rolleyes:
  4. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    А вот инихрена там ненастраиваецца:cry2:
    ладна буду проверять как до меня там бошку ставили.
  5. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Проверь подключение - провода ...
  6. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Какова провода?
    проблем в том что какбы на усилок идет слишком сильный сигнал довольно громко играет уже на 1 проценте громкости мафона.
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Хмм ... тогда не провода ... смотри все же настройки на усилителе ... где то должна быть регулировка мощности сигнала ... или из мафона неправильно провода подключены ... т.к. линейный выход - не имеет усиления сигнала ...
  8. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Вообщем полазаю там ,свободного времени полно.
    Если неисправлю дам послушать если приедешь в хаапсалу;)
  9. simon3
    simon3 Bad e-mail
    6 авг 2004
    126
    Nu vot tady v Hapsalu i poslushaem.
  10. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    То что знаю
    Насколько я знаю, правда для более свежих маших, если стоит bose, то усилитель в штатной голове не используется, это даже настраивается в голове VAGом, т.е. используются линейные выходы магнитолы, которые заводятся на усилитель bose. Причем, опять же если я правильно помню, передние колонки играют от встроенного в голову усилителя, а задние через линейный выход, который подается на усилитель bose.
    Поэтому, надо проверить, используются ли линейные выходы магнитолы или колоночные выходы (должны быть естественно линейные). Если линейные и эффект присутствует, то имеется несогласование между лин. выходом магнитолы и усилителем, боюсь без паяльника это не лечится.
    Паша
  11. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Спасибо! ценная информация.будем ковырять:very_cool:
    Хмм а ведь линейный выход имеет постоянную громкость вроде или я не прав?
