Настройка дневного света
Тема в разделе "Q5", создана пользователем VMV, 30 янв 2015.
  1. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Приветствую.
    Возможно ли настроить свет, что бы при выключенном режиме ничего не светилось, при режиме авто - днем горели ресницы, а вечером подключался ближний свет?
  2. Ban-Zel
    Ban-Zel Новичок
    13 янв 2015
    19
    Q5
    Что касается первого (что бы вообще ничего не горело) то тут маловероятно, если только мозги не прошивать. А вот второе что бы в режиме авто горели реснички а ночью включался ближний свет то это вроде как базовая функция, во всяком случае у меня так. А вообще все настройки света фар выставляются в меню и чувствительность света тоже кажется.
  3. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Не совсем. Днём при выключенной настройке дневного света ничего гореть не будет ни при положении "Выкл", ни при "Авто". При включении ближнего света будет гореть ресничка в любом случае.
    Ссылка на мануал: http://www.club-q5.ru/files/Manual/onboard/o_m00096.htm
