не снимая фишки одсоеденяюсь к кноцевику ДЗ который на ХХ... кручу болтик до момента когда сопротивление перестанет быть бесконечностью.. тоесть концевик сработал... но там есть небольшой диапазон... болтиком можно изменять показания сопротивления от - 1.3 до -0.6... короче чем сильнее откручен болтик - тем больше значение.. я поставил на макс возможное (-1.2) примерно.. если подкрутить еще то концевик будет выдвавть безконечность... правильно я поставил или лучше ближе к 0?? (0.6) кстати ХХ нормолизовался вроде бы после этой настройки... у мя похоже концевик не срабатывал...
По-моему так: при полностью утопленном концевике зазор между ним и тягой дроссельной заслонки(тяга упирается в ограничитель, т.е. в этот самый винтик-болтик )должен быть 0.2 мм. Инфа из руководства, более-менее толкового.
