Настройка водительского сиденья и руля ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей495, 28 авг 2014.
  1. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Сбились настройки водительского сиденья и руля. Хотел заново за програмировать. Что бы при выходе из машины руль и сиденье сами от езжали а при по садке в авто снова пододвигались. Как провести эти настройки не могу найти кто знает подскажите
  2. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #2 unknown630, 28 авг 2014
    Память руля (сам поднимается и опускается при посадке/высадке)
    Кнопка расположена, за кнопкой регулировки руля
    По сидухам не подскажу,у меня на них памяти нет
    Моей совет,лучше этим не пользоваться,машины не свежие,а гонять электронику лишний раз лучше не стоит
    У самого несколько дней назад случилась проблема с регулировкой руля,теперь отказался от этой функции
  3. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    А можешь подсказать как устранил неполадку с рулем ?
    У меня руль на меня и от себя двигается, а вверх вниз нет. (
  4. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Надо сделать адаптацию.:hi:
  5. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
  6. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    тоже самое было
    через шнурок:
    [09 — Central Electronics]
    [Base Settings — 04]
    [Adaptation — 10] -> Channel 001
    Жмем кнопку start и ждем, пока ездит руль в разные стороны.
  7. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Тоже была такая проблема 2 раза подряд адаптировал потом заработал
    Когда провел первый раз адаптацию не помогло
  8. Сергей495
    Сергей495 Новичок
    24 мар 2014
    39
    A6/C6 3.0Q 05г.
