В прошлый раз был вопрос про повышенные обороты, в сервисе как-то поднастроили движок, но появилась другая проблема: при температуре 35-85 то есть пусковая форсунка не включается, и движок не слишком горячий, не заводится! Давление в норме, выкручиваю свечи - сухие. На пауке добавляю бензин(закручиваю болтик) кручу 5 сек- потом выкручиваю болтик обратно - движок работает. Проблема получается в следующем - лопата не поднимается при пуске на нужную высоту тем самым не давая бензина. Эту хрень должен как-то разруливать регулятор давления (это наверно фиговина на стенке БЦ). Так про его работу мне ничего неизвестно. Если кто что знает, ну там устройство, диагностика режимы работы, напишите плз.
