Здравствуйте. Подскажите по поводу натяжителя цепи первой головы двс 2.4 BDW не понятно по эльзе при его снятие его нужно вдавить непосредственно пока он стоит на головке и зафиксировать но тогда как давить или же необходимо сначала снять звездочки что бы шток вышел и вдавливать его уже после снятия при полном отпускании. Кто проводил данную процедуру подскажите как сделать правильно.
Пользуйтесь поиском этот двигатель уже разобран сдесь по винтикам вот например http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=419446 Также по двигателю auk тоже тем полно.
К сожалению не удаеться найти именно описание сжатия установленного натяжителя. В эльзе пишет сжать отверткой и поставить скобу а далее о том что нужно его полностью отпустить и тогда он сожметься.
