натяжитель и цепь,нужен совет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 28 ноя 2013.
  1. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    в сервисе хотел поменять прокладку свечных колодцев,т.к. подтикает немного,мастер сказал что надо вместе с ними менять натяжители цепи ГБЦ, и цепь провисла немного,менять все с двух сторон.есть еще легкая вибрация(как будто подтраивает),но чууть чуть,тот же мастер сказал что причина или в катушках(отметается,т.к.2,5 года назад менял по акции у ОД),либо натяжители и цепи.по диагностики никаких нареканий.
    и еще пробег у меня 244 тыщи км,по словам все того же мастера-это критичный пробег для цепей и натяжителей.
    снять натяжители и поменять прокладки и поставить те же натяжители нельза,по словам спеца их хватит км на тыщю.
    ремонт с з/п тянет на 30-40 т.р.
    слушаю ваши советы,господа,стоит заморачиваться или натяжители с цепями ходят гораздо дольше?
    мож кто сталкивался,знает
    а6с6 2006г.в. 3.2q 255л.с.
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Думаю да.
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    а почему ты думаешь что катушки отметаюся, это такой же расходник как и свечи, и если с ними не правильно обращаться, их будешь менять раз в месяц вообще!
    Заморочиться очень даже стоит!!!:hi:
  4. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #4 Spec2007, 28 ноя 2013
    у этих двигателей слабое место. если есть посторонние звуки на холодную или постоянно, то надо делать конечно!
    другой вопрос, что ценник занижен, если учесть что 1 натяжитель около 10-12К стоит.
    по работам, коробку снимать дорого, в общем от 70 стоит удовольствие.
    Посмотрел: натяжитель 6К стоит, сорри
  5. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Вот и мне обещают за 50 тыщ все сделать:shock::shock::shock:
    даже не знаю теперь, что и думать
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Катушка долгооо ходит, больше чем свечи. Как правильно с ними обращаться поведуйте нам! :D
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Если не секрет, где у нас такие мастера, кроме ОД?
  8. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    #8 andrew_popov, 29 ноя 2013
    дискавери на гагарина,Витя,толковый парень + по знакомству,на цену не влияет,зато на качество очень!
    а насчет катушек,тоже слышал что долго ходят,единственное что одна из них в масле была(все же колодец подтекает один),но лумаю это не проблема.
    насчет шумов,на холодную в первые секунды запуска металичесский звук,за 3 года владения авто всегда был.
    1 натяжитель стоит 8000т.р. в лал-авто(надеюсь это не реклама:) )если это он 06Е109218Н и цепь 4345р. 06Е109229А
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если вам за замену цепей и натяжителей столько объявили меняйте, а потом спросите )
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #10 selmon, 29 ноя 2013
    Цепя клепать будут скорее всего.Цепя брали по 3т натяжители 5200 и всеравно 40т не получилось
  11. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    по запчастям выходит примерно 25т.р.,по работе 10 +-
    извиняюсь,что значит клепать цепи?
    одна цепь провисла(по расстояниям между звеньями,ошибок никаких по компу нет),вторая вроде нормальная,но думаю тоже поменять..
  12. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    у нас таких цен не нашел:shock:
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #13 selmon, 29 ноя 2013
    У нас тоже таких цен нету 80т примерно обходит замена цепей и натяжителей,и это не дорого.:hi: [​IMG]
  14. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вместо того чтобы провис на глазок смотреть - данные 93 группы надо. при таком пробеге смысла менять только натяжители - нет. на 190тык у знакомого меняли цепи - они растянуты были. а судя по ценнику - это только замена натяжителей, либо мастер не знает за что берется, тк цепи меняются при разъединении движка с коробкой.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Клепать не советую, чревато
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Мягко сказано:D
  17. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    :shock::shock: озадачил...завтра поеду к нему,уточню,имеется ли опыт..
  18. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    обычно, натяжители надо менять к 100 т.км. Как они у вас 240 проездили - вообще непонятно... меняйте и цепи и натяжители - ценник будет выше, правда...
  19. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    а из Калининграда есть кто со шнурком?буду премного благодарен!!:beer:
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    игорь есть, ник вроде igor33
